Författare Ämne: Styra extra solenergi  (läst 2408 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 04 april 2024, 21:14:30 »
Funderar på att förnya de 20-25 åriga solcellerna som finns vid sommarhuset. Tänkte om man skulle uppgradera lite effektmässigt för framtida bruk och lägga in minst 200w panel och  minst en 120Ah LifePo4 batteri och victron som mppt, troligen en smart solar 100/20.
Men huset används mest över veckoslut. Så batteriet kommer förhoppningsvis att vara fulladdat då, men tänkte om man skulle kunna styra t.ex en elpatron så att man får varmvatten i en vvb. Finns enkla 12vdc elpatroner 100-600w. Men skulle då vilja styra så att denna patron enbart drar då batteriet är säg 90% fullt och det kommer el från cellerna. Batteri och övrig förbrukning ska alltid ha prioritet. Finns någon enkel lösning?
