Allmänt forum
Läckande kombipanna - värt att reparera?
Ämne: Läckande kombipanna - värt att reparera? (läst 10332 gånger)
LisaG
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Jag älskar värmepumpar!
LisaG
21 maj 2006, 13:29:09 »
Vi har en CTC kombipanna från 1979 som har börjat läcka. Det sipprar ut vatten från pannans botten på två platser men vi har inte kunnat öppna pannan för att se vad det är som läcker. Vattnet är lite rött så det är helt klart rost i det. Vi hade tänkt byta till bergvärme inom ca ett år men just nu är det lite dålig timing rent ekonomiskt. Frågan är om det är värt att ta hit en reparatör och se om man kan göra nåt åt den rostiga gamla pannan eller om vi ska ta hatten i handen och hälsa på banken för att fixa finansiering till att byta till värmepump nu. Eller så kör vi på vår gamla panna ett tag till - men det känns inte så bra då vi ständigt måste fylla på vatten i systemet vilket ju kan få radiatorerna att rosta också. Vi är lite osäkra på vad som kan hända med pannan om vi bara låter den vara, om den riskerar att totalhaverera inom kort.
En annan fråga är också om det finns någon möjlighet att få ut lite ersättning av husets gamla ägare. Vi flyttade in i höstas och fick då höra att pannan funkade fint. Men den är ju gammal så vi kanske borde ha räknat med att den skulle rosta ihop snart...
Alla tänkbara synpunkter och idéer på hur vi ska gå vidare är välkomna.
/Lisa
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Läckande kombipanna - värt att reparera?
21 maj 2006, 14:43:11 »
Slå till och gå till banken, en lagning kan hålla i åratal men det kan bli en ny läcka om en vecka. och om ni fyller på med nytt vatten ofta kommer alla element garanterat att rosta sönder.
Anders Jensen
Kan värmepumpar
Stad/land: Halmstad/Sverige
Antal inlägg: 167
Karma +0/-5
IVT 9E HT-plus Grundvatten via plattvärmeväxlare
Anders Jensen
21 maj 2006, 20:29:52 »
Har ni möjlighet att låna på banken kommer det kärva ekonomiska läget förmodligen att förbättras redan i höst/vinter om ni eldat med olja tidigare.
1,5 plans villa, byggd 1924 på torpargrund.
200 m2 boyta samt 45 m2 uppvärmd biyta.
Tilläggsisolerade väggar och vind. Tidigare 40 000 kWh.
Första uppmätta helår med VP förbrukades 16483 kWh varav 6901 på värme & varmvatten.
Vattenburet överfallssystem. IVT Greenline 9E HT plus med varmvattenberedare D300/160 samt Innegivare.
VP driftsatt den 20 mars 2006.
http://www2.otill
åten_länk/UserInfo.asp?ID_User=33&View=Pulse
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
22 maj 2006, 00:20:15 »
Du kan ev ta bort plåtarna och isoleringen, med lite tur kan det gå svetsa....
Min panna svetsades två gånger!! Det är ofta pyttehål pga av porer.. Med oflyt kommer du inte åt med svetsen!
Så rådet blir nog att ordna VP i sommar... inte kul om det blir akut mitt i vintern.
Försvinner det det vatten ur rad kretsen? Det är som sagt inte bra att fylla på vatten regelbundet nån längre tid!
Drygt 150 meter aktiv borra.
fogsvans
Expert på värmepump
Antal inlägg: 224
fogsvans
23 maj 2006, 01:23:24 »
Glöm dock alla tankar på att försöka klämma pengar ur förra ägaren.
Jordabalken och praxis är stenhård på det här. Köparens undersökningsplikt är mycket långtgående. En panna från 1979 är tekniskt avskriven och även om förra ägaren angav att den fungerade bra så är det ingen utfästelse om den framtida funktionen.
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
23 maj 2006, 18:24:52 »
Om ni inte vill låna men har råd att köap bara själva värmepumpen nu så kan ni sätta in en mark/bergvärmepump utan att fixa bergborran/markkollektorn just nu. Den nya värmepumpen fungerar då som en ren elpanna så länge ni vill det och ni kan senare komplettera med luft, mark eller bergvärmedelen.
Förmodligen kommer du dock att tjäna mer på att göra allt klart på en gång.
Gör en kalkyl på den besparing ni gör med värmepumpen gentemot den högre lånekostnad ni får om ni tar ett 10-årigt lån till investeringen.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Allmänt forum
gäster: 2686
användare: 0
