Författare Ämne: Byta golvbrunn  (läst 1914 gånger)
Utloggad Peter11
  • Antal inlägg: 2
Byta golvbrunn
« skrivet: 01 april 2024, 16:26:41 »
Jag ska byta golvbrunn i garaget som har betonggolv. Jag har fått bort den gamla brunnen i järn men ansluningen till plaströret sitter kvar. Hur ska jag få bort sista biten som sitter i plaströret? Eller ska jag kapa plaströret där det,gamla järnröret slutar?
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 401
SV: Byta golvbrunn
« Svar #1 skrivet: 02 april 2024, 07:24:19 »
Hej ,
Du får bila mera så att du får fram nästa skarv i plaströret.
Den borde vara cirka 10-20 cm bort bara.
Du kan söka i forumet på detta så hittar du mera trådar om detta
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Peter11
  • Antal inlägg: 2
SV: Byta golvbrunn
« Svar #2 skrivet: 03 april 2024, 12:25:34 »
Nu har jag fått bort det inre plaströret utan att skada det yttre. Att få in det nya röret är "omöjligt" pga gummipackningen trors fett och olja. Men tar jag bort packningen går det bra. Kan man ta bort packningen och i stället täta med Locktite 577 som är tätning för vvs?
Mvh
Peter
  • Antal inlägg: 31189
SV: Byta golvbrunn
« Svar #3 skrivet: 03 april 2024, 16:59:10 »
Det borde gå att hitta en ny packning, gissar att gummit i den gamla blivit hårt.
Vad är diametern på röret?
  • Antal inlägg: 5452
SV: Byta golvbrunn
« Svar #4 skrivet: 03 april 2024, 18:30:55 »
Mvh
Peter
Det ser ut som äggskalsrör, vita, och då passar inte dom nya gummiringarna i spåret. Ta bort gummiringen, tvätta ur ordentlingt och prova att stoppa in röret. Går det ordentligt ca 7 -10 cm lätt, så tar du och fyller runt i muffen med silikon en bit in, det ska vara rätt mycket. Sen lägger då på en tjock sträng ca 5 cm frän änden på röret som ska in och trycket in det nya. Då fylls allt mellan gamla och nya röret och blir tätt. Det är säkert nedförsbacke ut. Om fallet är lite stort så kan man vara utan gummiringen.
  • Dot gäster: 1058
