Författare Ämne: Grattis Finland  (läst 7283 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Grattis Finland
« skrivet: 21 maj 2006, 10:33:17 »
Äntligen har Melodischlagerfestivalen fått ett ansikte  *roflmao*
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Grattis Finland
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2006, 10:54:33 »
Jo, kan bara instämma.
Dessutom kan jag gratta dem till ett respass ur semin mot tjeckien...... Thumbsup
Finland har på senare år aldrig haft nerver att spela en avgörande match, märkligt... ;D
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Grattis Finland
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2006, 10:56:41 »
Jasså vann dom den.... Ja jag tycket väl rubriken var lite konstig, för Finnarna åkte ju ur i "kvarten" mot Tjeckien ;D.
mvh humlan.
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: Grattis Finland
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2006, 11:00:40 »
mvh humlan.
Hmmm, tänkte inte på att det var hockey. Har inte TV 3 på dumburken.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad Harri ( Gotland )
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 81
  • Jag hatar vinter!
Stenhus byggt 1955, 160 kvm fördelat på 2 våningar. Mitsubishi Ecodan luft/vatten. Bor på Gotland.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Grattis Finland
« Svar #5 skrivet: 21 maj 2006, 12:15:00 »
mvh humlan.
Nähädu, tror bestämt att det var i semifinalen dom åkte ut....elr är det ngt jag
inte förstår här.... Sc:,h
Ql med VP
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Grattis Finland
« Svar #6 skrivet: 21 maj 2006, 13:48:54 »
mvh humlan.
Du har rätt, semin var det  :-[ Å jag som trodde jag var felfri  huvuddunk ;D
mvh humlan.
SV: Grattis Finland
« Svar #7 skrivet: 21 maj 2006, 14:07:34 »
Gäsp
Utloggad broh
  • Stad/land: Nagu finland
  • Antal inlägg: 13
SV: Grattis Finland
« Svar #8 skrivet: 21 maj 2006, 18:11:59 »
       FINLAND van brons  studs studs studs
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Grattis Finland
« Svar #9 skrivet: 21 maj 2006, 22:09:33 »
Å Sverige GULD  Thumbsup ;)
mvh humlan.
Gano
Gano
SV: Grattis Finland
« Svar #10 skrivet: 22 maj 2006, 00:14:24 »
Nu är det bara bra.
Först OS-guld i ishockey mot Finland. Sedan SM-guld i ishockey med Färjestad. Sedan VM-guld i ishockey !!!!!
Sedan går Finland och vinner Melodifestivalen, va HÄFTIGT. Carola på 4:e plats, kan hon behöva. Hade vi vunnit om Poodles varit med, DET ÄR FRÅGAN ?
Kanske dags för en hårdrocksvåg ? Känner en plötslig längtan att spela Motorhead och AC/DC på en analog skivspelare.... fast allt analogt ligger i förrrådet förstås....Den gamla Rega Planarn måste nog få snurra snart.
Ha det Gôtt/Gano
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
SV: Grattis Finland
« Svar #11 skrivet: 22 maj 2006, 12:18:39 »
Vaa!!? Lägga undan vinylsvarven? Nä den kommer aldrig att tas undan, för inget slår ännu, gammal god analog musik  :)
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 31239
SV: Grattis Finland
« Svar #12 skrivet: 22 maj 2006, 15:10:59 »
Knappast, jämfört med Lordi låter Poodles rätt mesigt, ingen tyngd i varken röst eller elbas.  knUp
« Senast ändrad: 23 maj 2006, 08:29:35 av Carl N »
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Grattis Finland
« Svar #13 skrivet: 22 maj 2006, 16:26:22 »
Jag och flickvännen skulle lägga oss rätt så tidigt då på lördag för att komma upp tidigt på söndag så vi skulle orka riva å dona med huset.
Dumma som vi var så lät vi tvn vara på när vi gjorde oss iordning för sängen, när vi nästan var klara så hörde vi att Finland hade fått några 12poängare och att de ledde, ja då fastna vi ju framför tvn igen och satt där ända tills det slutade. Så det blev inte att vi kom isäng så tidigt och det visade sig litegrann på söndag  :-\
Angående LP-skivor så kan jag berätta att jag har eller iallafall har haft 2st lp-skivor och aldrig ägt en lp-spelare  studs
Men nu när vi flyttat till huset så fick vi en lp-spelare modell äldre, kanske den äldsta modellen här på forumet? ska försöka lägga ut en bild på den på hemsidan :)
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Grattis Finland
« Svar #14 skrivet: 27 maj 2006, 15:12:24 »
Igår kväll hade Lordi en tackkonsert i Helsingfors.
80-90.000 person kom dit för att hylla dem! I Finland smällde det här mycket högre än hockeyguldet för ett antal år sedan.
