Författare Ämne: Fläktkonvektorer...  (läst 2715 gånger)
Utloggad RicoRider
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +1/-1
Fläktkonvektorer...
« skrivet: 29 mars 2024, 18:33:31 »
Jag har tänkt att isolera och inreda en del av mitt uthus, en f.d. handelsbod. Det aktuella rummet har en golvarea på knappt 40 kvm. Takhöjden är 4,5 m och det löper en balkong med spjälräcke runt tre av fyra väggar. Takhöjd under balkongen ca 2,3 m. I dag sitter det ett ”normalt” konvektorelement på väggen under en del av balkongen (Fläktkonvektor 1 på bilden). Vattenburet och normalt utblås uppåt. Konvektorn har en specad effekt på 2200 W vid max fläkt, 45 grader framledning och 20 grader i rummet. Denna kommer jag inte att flytta. Jag tänker dock att jag lär komplettera med ytterligare en konvektor. Jag har tittat på en modell mer av typen inomhusdel till en luftluftvärmepump. Kanske denna typ:
https://www.rinkabyror.se/artikel/fcw22vl-flaktkonvektor/
Vad tror ni man behöver effektmässigt? Kan det räcka med 4 kW på den? Totalt drygt 6 kW i rummet? Och var skall den placeras? Jag tänker att den bör placeras över ytterdörren (Fläktkonvektor 2 på bilden), men ska man sätta den i höjd med balkongens golv, alltså precis över dörren, eller bör man flänga upp den mot taket, så där drygt 4 meter upp? Det känns som om man vill blåsa ut värmen lite längre ner, eller? Den stiger ju ändå...
SV: Fläktkonvektorer...
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2024, 18:46:18 »
I lokaler kan man väldigt grovt räkna med 30 W per kubikmeter. Kan man gissa att ditt uthus är ca 135 kbm stort? Det skulle i så fall betyda ett effektbehov på runt 4 kW. Sedan beror det ju i verkligheten väldigt mycket på isolering och om huset står vid Smygehuk eller på Kebnekaise.
Utloggad RicoRider
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2024, 18:56:41 »
Tack för rappt och informativt svar. 30 W/kbm alltså? Det låter ju vettigt. Jag kommer att isolera enligt följande 400 mm på vinden. ca 200 mm i väggar och golv. DVUT här i trakten (norr om Karlskoga) är ca -20 grader. Jag tror att volymen snarare är ca 170-180 kbm, så 5,5 kW då... Jag vill inte riskera att snåla.
Placeringen då? Uppe vid tak eller strax över ytterdörr?
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2024, 11:09:54 »
Om det gäller värme så placera inte för högt utan vid ytterdörren. Värmen stiger som sagt uppåt av sig självt.
Låter som att 30 W/kbm kommer att räcka mer än väl med den isoleringen och det läget i landet. Förmodligen klarar det sig med lite lägre effekt.
Utloggad RicoRider
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2024, 05:51:57 »
Tack! Perfekt. Då är jag nog på banan i tanken i alla fall.
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2024, 11:04:19 »
Tänkte också på värmefördelningen i byggnaden. När man har väldigt högt till tak kan det bli så att för mycket av värmen samlas högst uppe under innertaket. Då får man ha en stor tropikfläkt där som trycker luften och värmen neråt. Är huset välisolerat är risken för problem mindre men du får prova hur det blir.
Utloggad RicoRider
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 01 april 2024, 06:01:59 »
"Tropikfläkt" känns ju helt rätt. Hade en sån med belysning i min första lya -93 eller så. Då var det the shit. Nu känns det fulare än lantfar min, men i det här fallet skulle det vara nyttigt och helt rätt. Därför ska jag faktiskt ta det i beaktande. Bra idé!!!
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #7 skrivet: 02 april 2024, 08:21:13 »
Var det inte du som i ett annat inlägg hatade dina luftvärmepumpar som surrade hela tiden?
Och du ska köpa fler fläktar som låter?
Jag rekommenderar ingen att sätta in fläktradiatorer, dels brukar det bli lika dyrt som vanliga radiatorer, de har sämre livslängd, och så är det ju det där med bullret.
Nu kanske ni ska ha det där som yogalokal eller nåt liknande och då kanske det har mindra betydelse, men ändå.
Många fläktradiatorer har också en termostat som gör att de inte börjar blåsa innan framledningstempen går över 40-45 grader så det inte ska upplevas som kalldrag när de blåser, den tempen ligger man ofta under när man värmer med värmepump.
I brorsonens garage har jag för mig att vi fick ställa den i kylläge med lägsta möjliga temperaturinställning för att den skulle starta fläkten.
Nåt krångel var det i alla fall.
Utloggad RicoRider
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +1/-1
« Svar #8 skrivet: 03 april 2024, 19:21:54 »
Nej! Jag har definitivt inte gnällt på några fläktar... Jag är ju för fan halvdöv, så inte stör det mig med lite småmysigt surrande.
