Författare Ämne: Spola bort kalk i kallvattenrör  (läst 3572 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« skrivet: 11 mars 2024, 20:18:18 »
Har någon av er lyckats spola rent igenkalkade rör. Jag har bra flöde idag men såg våras när vi bytte värmepump att mitt kallvatten rör som vi kapade av en bit var väldigt mycket kalk i.
Rören ligger i golvet  till alla tappställe som finns i princip utspritt överallt i huset. Så att byta det är en mardröm då jag dessutom måste kapa upp betong golvet för att komma åt det. Därför vara jag inte på om det går att montera bort alla blandare och tex sätta ditt kulventiler med slanganslutning. Sen koppla en slang i vars en ände och en pump med någon dundervätska som löser upp kalken. Det är så klart också en del jobb men allt är enklare än att byta ut det befintliga till nytt. Och dra nytt utanpåliggande är inget alternativ.
Så har någon lyckats spola med framgång eller vet om det går att göra?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2966
SV: Spola bort kalk i kallvattenrör
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2024, 13:46:00 »
Vilken syra eller syrabaserad häxbrygd som helst bör fungera bra.  Om det är järnrör bör man kanske helst använda något som är baserat på fosforsyra, eftersom den inte angriper järn. T ex Hessa Kalkbort.  Kan tänka mig att en lagom utspädd lösning av denna, som man håller varm och pumpar runt, skulle kunna lösa problemet i ditt fall. En fördel med någon "färdig" häxbrygd av typ Kalkbort är att de även brukar innehålla en del tensider som fungerar bra i sur miljö, så de kan bidra till att lösa upp även andra sorters avlagringar (organiska material mm). Använder man en ren syra, riskerar man att avlagringar som syran inte biter på blir kvar, och skyddar underliggande kalk.
Jag lyckades bra för några år sedan med att få ren värmeslingan i en totalt igenkalkad hetvattentvätt på det sättet.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 3701
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2024, 17:09:41 »
Jag har tagit bort mycket kalk i mitt tidigare liv, dock aldrig i rör, har provat alla färdiga kalkborttagningsmedel som fanns på marknaden "på den tiden" och det var rena skräpet i jämförelse med svavelsyra/Saltsyra. Och jag har aldrig gått bet på att kalken inte går bort efter en saltsyra behandling.
Svavelsyran kan ligga kvar som en luring och ligga och fräta efter avsköljning.
Saltsyra är bäst mot kalk av dessa två varianter och den ligger inte kvar som en luring och fortsätter fräta efter avsköljning, dock är den betydligt elakare mot metall då den är aktiv.
Jag hade nog testat att spolat igenom med antingen svavelsyran eller saltsyran, passa ögonen, jag har fått små stänk i ansiktet men aldrig i ögonen och jag har förstört massor med kläder. Förbered dig innan olyckan på vart du ska kunna skölja av och tvätta kroppsdelar, använd skyddsglasögon. Jag använde oftast simglasögon.
Du har ju en bit rör, testa på den så ser du vad som biter bäst, färdig kalkbort, svavelsyran eller rent av saltsyran.
  • Antal inlägg: 5449
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2024, 20:25:18 »
Hur är det med Citronsyra blandat med vatten och får snurra runt med en pump och filter. det löser kalk. Sen hur mycket man ska ha, är jag osäker på. Läste det någonstans att det gick att använda. Finns i granulat i 5 kg förpackningar med
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2024, 20:38:52 »
Jag var också inne på en stark blandning av citronsyra också ner med returen i en hink och även sugledning till pump från samma hink kanske. Gärna en kraftigare pump inbillar jag mig är en fördel. Alltså med högre hastighet i rören. Lättare att göra det nu innan det blir helt stopp. Saltsyra fundera jag på också men det är ju trots allt dricksvattenrör. Man vill ju helst få bort all saltsyra när man är klar😃.
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2024, 20:54:25 »
Vet dom som har köpt en pump billigt på billiga varuhusen och räcket gott, pass på bara det sprutar mycket. Sen finns det även pumpar som man sätter på borrmanskiner med bra tryck i . Ska inte vara en älv igenom, räcker bra med ett jämnt flöde. Det är inga bitar som ska ut, utan upplöst kalk, nog inte fel att någon form av silduk som skummar av en del, annars bara snurra runt och kasta ut lösningen, hur lång tid har jag inte en aning om.
  • Dot gäster: 752
