Författare Ämne: Väderstreck inkommande ljus!  (läst 4523 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
« skrivet: 11 mars 2024, 16:45:17 »
Förstått tror jag att det är bra att dela upp ett solcells paket i olika riktningar? Om man nu som i mitt fall går för markstativ. Full sol året runt rakt söderut när nu solen behagar visa sig… Österut måste jag fälla x antal träd likaså västerut detta gäller vintertid dvs nov-april i mina trakter!
Var precis ute kl 16 o märkte att det började skymma pga träd o berg…Där jag planerat min ev solcellsanläggning.
Om man nu tänker sig en anläggning på säg 36 paneler a 415 w. Hur bör jag resonera rent praktiskt? 6 paneler åt öst samt väst? O återstående 24 paneler i sydlig riktning?
Har en förhoppning att även möjliggöra att kunna ändra vinkeln på panelerna efter solens höjd. Dvs vinter 5-10 grader. Vår o höst 30 grader sommar kanske 45-55 grader? Har ännu inte löst konstruktionen….
Men den lär bli manuell! Utgångsmaterialet är ett gäng med burtonrör à la ställningsrör som kommer utgöra stommen till det hela. Osäker än så länge på hur fästa panelerna på detta koncept. Men det får väl ge sig vartefter :)
Mitt stora problem är förutom dålig kunskap inom el att det är till o ifrån är väldigt blåsigt där jag bor. Så det gäller o ta till vad det gäller hållfasthet!
Tankar kring detta projekt mottages tacksamt  tummenupp
  • Antal inlägg: 36654
SV: Väderstreck inkommande ljus!
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2024, 08:26:28 »
Se bild nedan, jag skulle tro att du får mest ut av en anläggning i öst/västlig riktning, om du är ute efter att ha egen el så länge som möjligt utan stort batteri.
Med en 15 kW anläggning får du ju de flesta dagarna mer el än du behöver mitt på dagen, om du inte kan lagra elen utan måste skicka ut det på nätet så blir det inte så nyttigt för dig, speciellet inte om elpriset är negativt mitt på dagen som det var flera gånger förra sommaren. (Det lär bara öka för varje år som går)
Istället för max effekt klockan 12 så ger ön östlig riktning mest klockan 10.00 och en västlig ger mes klockan 16.00.
Ofta är elpriserna lite högre de tiderna på dagen, så om du exporterar förmiddag och eftermiddag istället för mitt på dagen kan det kompensera för den minskade produktionen (ca20% mindre total produktion)
Om du ska använda elen själv så får du rätt många fler timmar med bra tillgänglig effekt om du ställer dem i öst/väst.
En plogform med sydläge +- 22.7° kanske också kan vara en kompromiss som kan fungera.
Eller, ställ dem som en solfjäderform?
Till syvende och sist faller nog de flesta för maximal produktion, inte vad som ger mest "egennytta", men av någon anledning misstänker jag att du är mer inne på "egennyttan" och då verkar ju öst/västlig vara en bra strategi kan jag tycka.
Från solcellskollen.se:
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2024, 11:44:13 »
Jämför just nu en anläggning på 9,5kWp i rakt söderläge och en annan på 17kWp i öst-väst men mera paneler på kvällstidssidan. De producerar nu ungefär lika. Anläggningen mot Syd producerar lite mer under dygnet. Synd att det är en stor rutten Björk som börjar skugga panelerna ca kl 15 och DEN SKA INTE RÖRAS!
Öst-väst helt intressant för enbart egen produktion om man önskar jämn produktion hela dagen.
Om du väljer 3 riktningar så kör med lika antal paneler i väst-öst så kan man köra dem på samma mppt ifall växelriktaren inte har 3 mppt.
« Senast ändrad: 12 mars 2024, 17:45:42 av Zyberdude »
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2024, 20:18:23 »
Tack för input tummenupp
Gillade tanken på plogform tummenupp 22.5 grader kan nog vara rätt!
Tackar även för tipset om jämna antal paneler tummenupp
Än så länge har jag 30-50 cm snö där stativen skall stå….
Så tid finnes o fundera på elevering av panelerna osv…
En fundering är hur vridstyva panelerna är i sig själva? Apropå vind osv…
Dvs måste/bör man bygga en ram under varje panel?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2024, 20:35:41 »
Fanns på en facebook grupp om solceller en person som gjort egna markstativ och var vinklingsbara. Såg enkelt ut, nästan ”för” enkelt tyckte jag grunden såg ut.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2024, 21:57:58 »
Hmmm kanske måste skaffa facebook :) Eller så får jag kolla på frugans konto tummenupp
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #6 skrivet: 02 maj 2024, 19:50:57 »
Hade häromdagen besök av en trevlig solcellsinstallatör. Vi diskuterade dittan o dattan! Tog upp ämnet med riktningar på panelerna. Han förespråkade 180 grader dvs syd. Försökte med mina apropåer angående delvis off grid. Han höll väl med om att eftersträvade man täckning ifrån morgon till kväll då var väl inte min tanke så dum. Apropå att ställa panelerna sydost syd sydväst. Skulle få ett pris med eller utan markstativ. Deras leverantörs markstativ erbjöd 32 graders lutning.
Fortsättning följer…. Tanken är att göra mkt själv men el o styrteknik osv är i min värld ouppnåligt :) Lite som om jag finge ett Nobelpris…. ::)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #7 skrivet: 02 maj 2024, 20:55:09 »
Detta påverkas väl även av årstiden då solen inte kommer upp ordentligt mer än i söderläge, så kanske man tappar mer på vår o höstkanten?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #8 skrivet: 11 maj 2024, 21:19:42 »
Tack för svar!!
En tanke bland många funderingar…. Pratade med min bror idag. Han trodde att han idag skulle leverera 2/3 av sin produktion. Tyvärr  så är ju elpriserna låga o därmed förtjänsten. Förvisso får man väl 60 öre extra än så länge….
Därför oxå min tanke med morgon samt eftermiddagssol som tycks betinga ett högre värde…. Bara rena reflektioner o tankar som genomsyrar min värld!
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 12 maj 2024, 15:19:09 »
Jag möblerade om lite på taket och satte upp 11st nya 415W i sydlig riktning samt att jag satte mina gamla 9st 335W på garagetaket för lite kvällsol (sålde 4 st av de gamla). Jo, jag vet att min 4kW inverter är för liten och tappar effekt under dagen. Tänkte göra ett test idag att bara ha på garageslingan men solen lyser med sin frånvaro så båda slingorna är ibruk idag söndag.
Bild1 visar gårdagens produktion. kl 11 - 19 hade jag av garageslingan och körde enbart med panelerna på taket. Syns ju tydligt då jag knäppte av.
Bild2 visar en ny "normal" dag med båda slingorna aktiva.
Bild3 visar hur det var tidigare med enbart celler på hustaket. Har ingen fin kurva för maj, denna var närmast jag kom. Hacket är då anläggningen var av och jag kopplade från 1 panel.
Blir väl snart att skaffa en hybrid växelriktare och hitta några förmånliga batterier. Enligt beräkningar borde jag kunna få 55kWh per dag på sommaren, men med denna 4kW växelriktare får jag troligen bara 44kWh. De nya panelerna var lite bättre än vad jag räknat med.
