Författare Ämne: installation av en CTC Luft/vatten  (läst 21049 gånger)
Utloggad SIF
  • Antal inlägg: 10
SV: installation av en CTC Luft/vatten
« Svar #15 skrivet: 19 juni 2006, 09:28:41 »
När det gäller Garantin så skall den även gälla om du själv gör jobbet, skulle något hända så kollar de om det berodde på installationen i första hand.
Men, kolla med försäljare !
Utloggad Pärlan
« Svar #16 skrivet: 21 juni 2006, 17:18:10 »
Om man ska installera själv,var kan man hitta bästa priset på en panna+utedel?
« Senast ändrad: 21 juni 2006, 17:20:44 av Pärlan »
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #17 skrivet: 22 juni 2006, 00:51:12 »
www.rinkabyror.se, vet inte om det är bästa priset, men de har bra priser.
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
« Svar #18 skrivet: 11 augusti 2006, 17:16:01 »
Vore trevligt om ni kunde lägga ut lite bilder på era installationer, det kanske kan sporra en annan till en egen installation!
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad bandrulle
  • Antal inlägg: 12
« Svar #19 skrivet: 31 augusti 2006, 17:56:37 »
Mvh Daniel
Ja en guide med bilder vore inte fel =)
Utloggad drik
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 78
« Svar #20 skrivet: 06 juli 2010, 02:23:05 »
Kan du dra och koppla in två stycken rör mellan utedelen och pannan inne?
Kan du koppla in en trefaskabel?
Då kan du installera den själv;)
Det låter ju bra men om det är köldmedie som går i ledningarna då? Är dessa då fyllda från fabrik? Hur fyller man det som åker ut vid installationen?
Både thermia och nibe har väl luftvattenvärmepumpar som inte skickar vatten ut genom väggen utan istället är det köldmedium som cirkulerar mellan inne och utedel....?
Göteborg, 1 1/2 plan 110 m2 med deluppvärmd källare. Byggår 1924, tegelfasad påhängd -67. Treglasfönster. 20 cm sågspån på vinden. Nibe F1245-6kW!
« Svar #21 skrivet: 06 juli 2010, 08:46:42 »
Om det är köldmedia som cirkulerar så blir det genast lite mer komplicerat. Dessutom så krävs det, enligt reglerna, att installationen görs av en certifierad kyltekniker.
Btw:  Nibe har vatten mellan inne- och utedelen.
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
« Svar #22 skrivet: 06 juli 2010, 20:14:18 »
Jag hade mycket bra hjälp av nedanstående länk när jag installerade min värmepump och elpanna. Jag gjorde hela installationen själv och har fått garantin/försäkringen godkänd enligt CTCs villkor.
Ett mycket bra tips är att ringa runt till mindre lokala rörföretag som säljer CTC värmepumpar enligt Ctcs hemsida och erbjuda kontant betalning. I mitt fall fick jag ett mycket bra pris och flera tusenlappar under det pris som visas i reklamen på denna sida. Kontant betalning tycker alltid mindre företag om då de får betalningen direkt (givetvis med kvitto).
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15419.0
och den här:
http://picasaweb.google.com/RollePer/BergvRme#
Drygt ett år efter installationen är jag riktigt nöjd, allt fungerar som det ska, mycket tack vare detta forum och alla de eminenta personer som kommer med tips, visa av erfarenheter.
Erkan
« Senast ändrad: 06 juli 2010, 21:25:38 av ErkanCTC »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk  1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
