Författare Ämne: Bra pris solceller  (läst 4718 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
Bra pris solceller
« skrivet: 03 mars 2024, 19:49:45 »
Med bra pris så menar jag en panel som är helt ok med ett vettigt/prisvärt koncept. Blir snurrig o googla runt på alla paneler o varianter som finns :D
Panelerna som skall monteras på markstativ måste klara kraftig vind! Det är nog det viktigaste kriteriet plus att de inte är måndagsexemplar  ;)
Tittat på märken bla JA Longi DAH gissningsvis kinaprylar rakt igenom.
Tanken är väl framöver o köpa en pall typ 36 st o montera upp dem själv på ett hemmasnickrad stadigt markstativ.
Kom gärna med tips på något prisvärt tummenupp
P.s behöver inte vara det senaste eller med extra blingbling. Föredrar hellre då paneler som är kassaskåps säkra likt en gammal Volvo!!
SV: Bra pris solceller
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2024, 20:15:32 »
Ser lite kampanjer på olika märken från grossister så när det är skarpt läge så får du slänga ut en blänkare så får du troligen förslag på vad som finns då till vettigt pris.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2024, 20:28:14 »
Jag får köpa enstaka lösa 415W-JA-paneler för 1150kr/st (avhämtning), ska fråga vad dom kostar/pall. Inga premiumpaneler, (ching-chong) men de ska hålla med garantier, enligt leverantör. Se till att de sitter fast ordentligt, och att ditt markstativ är REJÄLT förankrat!
Själv har jag 4 år gamla 370W-Longipaneler på taket, de verkar funka. En panel av 42 st är lite svagare (7%) än alla de andra, och den har gradvid blivit sämre, så jag gissar att den har någon defekt från fabrik, annars är alla övriga top-notch-jämna! =)
Edit: Panelerna längst ned är partialskuggade, därav spridningen. Panelen i mitten på andra raden, är det som har 7% diff.
« Senast ändrad: 03 mars 2024, 20:52:01 av kWhalp »
« Svar #3 skrivet: 03 mars 2024, 20:41:09 »
Om jag minns rätt när jag handlade så hade mina paneler bra värden på vind och snölast så då har du något att jämföra med enligt bifogad datablad
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2024, 10:41:47 »
Tack för svar!
Satt idag o roade mig med att jämföra ett tiotal olika typer av solceller rent prismässigt. Uträkningen bestod i att jämföra priset per watt i kronor.
Spektrumet var stort allt ifrån 1.98 kr/w till hisnande 8.7 kr/w :o
La inte in parametrar som kvalite fraktkostnader ursprung osv…
Ber o få återkomma när jag funnit 3-4 olika prisvärda paneler för bu eller bä från er proffs tummenupp
IOM markinstallation o gott om plats så är jag inte nödgad att ta paneler med mest effekt för att optimera mot takyta.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3176
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2024, 11:39:41 »
Jag brukar tänka på vad takmaterialet kostar (vilket då verkar spela mindre roll för er.) men jag valde en dyrare panel som tog mindre plats och därmed billigare takmaterial.
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2024, 12:37:08 »
Tack för svar!
Vet inte hur prioriteringen är mellan olika paneler för dig men kika även lite på garantilängd, hur mycket panelerna tappar i effekt efter ett antal år, hur bra dom klarar effekt vid värme och hur bra dom är vid sämre ljusförhållanden och effektivitet.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2024, 17:18:47 »
Absolut tänkte inte köpa det sämstaste som finns på marknaden men har ingen lust o betala extra för något som är likvärdigt fast dyrare hos konkurenterna. För övrigt var det hos ”billighetsvaruhuset” Ba*ha*s….som jag fann panelerna som kostade 8.70 kr/watt… :o
Som sagt det är många parametrar som bör kollas! Därav min trådstart.
Utlovade livslängder verkningsgrader kvalite osv………
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2024, 17:33:39 »
Då får vi snart vilka du valt ut
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2024, 20:10:23 »
En pall, 36st 415-Wattare (JA) 36kkr, avhämtning.
2.4 kr/W såvida, är de billigaste, "bra", panelerna jag hittar!
Var såg du 1.98 kr/W ?  8)
« Senast ändrad: 06 mars 2024, 20:14:16 av kWhalp »
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #10 skrivet: 06 mars 2024, 22:07:06 »
Topregal. Spm 420w men enligt recensioner är de dyra på frakten?
Bara lite intressant o jämföra prisbilden! :)
« Svar #11 skrivet: 10 mars 2024, 09:54:09 »
Vad är definitionen på ”bra” ?
Är skalan bra , bättre och bäst ?
Finns sjuuukt många märken, knepigast är att lista ut vilka som finns kvar om 5-10år om man behöver någon reservdel/panel på garanti ellersom reservdel!
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #12 skrivet: 10 mars 2024, 10:03:15 »
bra = good enough ;)
« Svar #13 skrivet: 10 mars 2024, 21:05:09 »
 tummenupp
Med tanke på generösa bidrag i det här landet så hade jag troligen inte monterat själv om risken finns att man får sämre garantier och köpt ett paket inkl installation efter att ha fått ok på att bygga ställningen själv.
Köparens marknad därute nu  ;)
