Författare Ämne: Boracol  (läst 1605 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
Boracol
« skrivet: 24 februari 2024, 16:48:40 »
Som sann förespråkare av Boracol inblandat i färg så behöver jag nog ompröva mina resultat! Minns inte när jag startade tråden om Boracols förträfflighet? Kanske 5-6 år sedan? Detta år har jag märkt av svarta toner i min vitmålade fasad. Vet ej om jag snålade med % Boracol? Eller om underarbetet var taffligt utfört…. ;)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
SV: Boracol
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2024, 17:11:43 »
Tycker jag har provat boracol, spolarvätska, formalin och alla varit lika bedrövligt. Tills jag bytte till demideck eller vad det nu var, (oblandat) och det har hållits vitt sedan dess (förstås finns ju spår i träet av ovannämnda saker också. Ju mera ”eko” färg jag testat, desto värre svartprickigt.
  • Antal inlägg: 2222
SV: Boracol
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2024, 18:04:21 »
Kört med Demidekk i 40 år, men sista målningen äggvit jag gjort ger alger efter 2 år!?
Var får man bäst tag i Boracol och vilken mängd är lämplig?
Finns det andra alternativ som tillsats?
  • Antal inlägg: 986
SV: Boracol
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2024, 18:48:12 »
Bly ersättningsmedel till gamla jänkare… .,;-
SV: Boracol
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2024, 01:38:26 »
Bäst är nog bensaltensid från alltfraktfritt
En snaps i en hink spraya över taknocken håller hela taket rent
Använder det i grundfärg, får sen ingen påväxt
tio+ år nu.
https://allt-fraktfritt.se/fulstopp-bensaltensid-och-pavaextmedel
« Senast ändrad: 25 februari 2024, 01:54:51 av jehu »
SV: Boracol
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2024, 07:12:48 »
 tummenupp Tack!
