Författare Ämne: Plugg i gjutjärnsbrunn rostat fast.  (läst 2270 gånger)
  • Antal inlägg: 31239
« skrivet: 24 februari 2024, 12:21:30 »
Har en golvbrunn i gjutjärn i garaget som jag behöver rensa.
Var många år sen sist, men nu får jag inte loss pluggen.
Det är en standardplugg med 15 mm fyrkantigt huvud, har provat skiftnyckel, rörtång och 18 mm hylsa, allt slinter och proppen sitter som berg.
Finns nått specialverktyg med 15 mm fyrkantigt hål som greppar om pluggens huvud utan att slinta?
Annars får jag nog tillverka en sån.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Plugg i gjutjärnsbrunn rostat fast.
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2024, 12:47:28 »
Värm först ordentligt, sen ska den släppa med skiftnyckel.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2024, 13:04:14 »
Har du en gasolbrännare, så värmer du direkt på pluggen, det ska ryka en del. Men värm inte på gjutgodset för mycket, då kan det spricka. Det ska helst vara bra varmt när du drar med en rörtång lite loss och liite drag, för att det ska röra sig.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2024, 13:15:18 »
borra ur pluggen( den är troligen mjuk....av mässing )
det finns gummipluggar som passar att trycka i hålet sedan
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2024, 13:18:13 »
En liten varning med att borra ur den. Den är rätt stor och då blir det en stor borr, den kan hugga fast i pluggen och spräcka hela brunnen.
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2024, 13:30:30 »
OK, fixar en gasolbrännare.
