Författare Ämne: Tillgängligt tryck/pumpkurva/tryckfall  (läst 1484 gånger)
Utloggad Guccen
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 23 februari 2024, 10:41:30 »
Gör en ny tråd med rätt rubrik då frågeställningen skenade iväg lite. Vill börja med att tacka bla Rickard för bra support.  tummenupp
Jag har förstått att om man dimensionerar efter tumregler eller större så är det en ickefråga i mindre värmesystem.
Men jag skulle ändå vilja förstå sambanden.
Fråga 1.
Stämmer det att infalla jag har räknat ut att systemet behöver 50l/min för att leverera tillräcklig effekt så bör jag ha ett uträknat tryckfall i systemet på 40kpa enligt pump diagrammet?
Om jag i verkligheten skulle ha ett totalt tryckfall på 30kpa skulle flödet bli 58l/s. Ett överflödet på 8l/s som skulle ändra mitt dimensionerade delta T över radiatorerna?
Är det i dom här fallen man vill ha en stad på returen? För att öka tryckfallet och minska överflöden?
Fråga 2.
Många ventiler har ett spann där dom fungerar som bäst. Tex min 10kpa Max 100kpa. ( kräver minst 10kpa i tillgängligt tryck)
Betyder det att om jag har 50kpa i totalt tryckfall bör pumpkurvan väljas så H blir minst 60kpa?
Fråga 3.
Som kanske går ihop med dom andra.
Pumphöjd minus tryckfall = tillgängligt tryck?
« Senast ändrad: 23 februari 2024, 10:59:28 av Guccen »
  • Antal inlägg: 31239
SV: Tillgängligt tryck/pumpkurva/tryckfall
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2024, 17:11:04 »
1. I praktiken så vill man ju ha lite marginal, dvs lägre totalt tryckfall än vad pumpen ger vid rätt flöde, och har du 2-rörsystem så trimmar du detta vid varje enskild radiator.
Köper du nya radiatorer kan grundflödet ställas in på varje radiator för sig så att man får rätt tempdiff.
Normalt siktar man på ca 5 C tempdiff på radiatorn när det är kallt ute.
Fråga 2-3 är jag nog inte tillräckligt insatt för att svara på.
