Författare Ämne: logga salthalt i vatten som flödar i rör  (läst 3101 gånger)
Utloggad Utbygget
  • Antal inlägg: 86
« skrivet: 20 februari 2024, 13:26:01 »
Ny "tokig" ide som behöver verifieras eller falsifieras.
Jag skulle vilja mäta salthalt i dricksvatten i ett rör. Flödet är oftast 0 och emellanåt mer kanske 30 l per minut.
Vattnet kommer från borrad brunn.
Min tanke är att ta nån form av templogger, Rickard kanske kan tipsa om vilka prylar man ska ha?, och annars en Shellytemplogger där ledningarna inte går genom tempmotståndet utan ansluts till två mässingskopplingar med mellanliggande slangbit av pemslang, eller annat lämpligt material.
Tanken är att en templogger då kan tjänstgöra som en konduktivitetslogger. Om slangstumpen är lagom lång blir även skalan rätt direkt men skalan är nice to have och inte det viktiga.
Man kan då läsa av temp i loggern och mäta salthalt och sen plotta in det i nån form av kalibrerings kurva och få ut salthalten när man justerat temploggen i ett excelark.
Funkar detta?
Vilka prylar är lämpliga?
Påverkar flödet?
Jag vill inte tillverka knallgas. Vad kör termometrar för spänning? Att understiga spjälkningsspänningen, 1,7 V?, vore bra...
« Senast ändrad: 20 februari 2024, 13:33:55 av Utbygget »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
SV: logga salthalt i vatten som flödar i rör
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2024, 23:15:30 »
Det är högst olika när det gäller vilken spänning termometrar lägger ut över givaren.
Ofta, speciellt när det rör sig om batteridrivna prylar, lägger de inte ut kontinuerlig spänning utan bara korta pulser. Detta för att spara ström.
Jag misstänker att det inte är någon god idé att mäta mellan mässingskopplingar med tanke på risken för oxid/beläggningar på dem som kan ge mätfel som ändrar sig med tiden, eller att den ena av dem råkar ut för någon förändring av metallstrukturen pga galvaniska fenomen (avzinkning mm). Bättre att ha elektroder av t ex rostfritt.
Jag skulle också föreslå att du mäter med växelspänning för att undvika galvaniska fenomen så långt det går. Mätkretsarna för att mäta t ex kylvätske- eller spolarvätskenivå i en bil skulle kunna fungera som förebild.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2024, 10:06:51 »
Det som skulle fungera är en Logger 1010 med modbus + en analog ingångsmodul.
Sedan en inline konduktivitetsgivare som analog utsignal.
Blir ju lite krångligt, och är inget jag testat men det borde gå.
typ denna modul: https://www.energibutiken.se/sv/expansionsmoduler/350-modbus-modul-med-8-analoga-ingangar-0-10-v.html
Och en givare liknande denna (4400uS och 0-10V, du kan även välja högre Us om du inte vet vilken nivå du ligger på idag): https://www.aliexpress.com/item/1005005111670353.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.3bc1738avOkXIC&algo_pvid=af561d71-5431-4476-9773-fad86ff098ab&algo_exp_id=af561d71-5431-4476-9773-fad86ff098ab-0&pdp_npi=4%40dis%21USD%2170.75%2170.75%21%21%2170.75%2170.75%21%40211b617b17085005878938130e9b74%2112000031704828524%21sea%21SE%21124125611%21&curPageLogUid=4uSpXKsuBsrc&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
