Författare Ämne: hemmabyggd radonsug  (läst 6185 gånger)
Utloggad Grönbete
  • Antal inlägg: 106
hemmabyggd radonsug
« skrivet: 20 februari 2024, 09:16:15 »
500 i radonmätning i entrehallen. ca 250 i rummen bredvid.
Radonsugen placering nästan mitt i huset i entrehallen, perfekt läge m.a.p mätningarna.
konstig bottenplatta. 15cm+5cm. Mellan dom ligger 4 cm frigolit!
Diamant hålborr 100mm. tid ca 2 timmar.
Spirorör. Östberg kanalfläkt som skall sättas på vinden.
Blandning av sten, sand under plattan. Kan försämra suget.
Grävde ut så långt armarna räckte. Ca 4 hinkar
Ifall det inte blir någon förbättring pga sand/sten så tänkter jag vände på steken och blåsa in friskluft istället utmed golvet.
« Senast ändrad: 20 februari 2024, 09:18:52 av Grönbete »
  • Antal inlägg: 36627
SV: hemmabyggd radonsug
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2024, 09:23:32 »
Det blir säkert bra, men vågar du lämna tomt under plattan där du grävt bort sanden?
Kanske skulle försöka fylla så mycket som möjligt med singel i alla fall?
De jag hört som gjort det där har fått bättre sug än de trodde, brukar bli kalla golv...
Hoppas det blir bra.  tummenupp
Utloggad Grönbete
  • Antal inlägg: 106
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2024, 11:38:45 »
jag la en halv hink småsten, halkbekämpning vägar i botten. har en luftvärmepump som blåser i denna riktning så det är varmt i hallen. tackar
« Senast ändrad: 20 februari 2024, 11:42:11 av Grönbete »
Utloggad Utbygget
  • Antal inlägg: 86
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2024, 14:38:48 »
det blir säkert mycket bättre av detta.
röret kan bli kallt
vända på flödet blir nog obra
Utloggad Grönbete
  • Antal inlägg: 106
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2024, 19:16:22 »
Är det rätt att isolera som jag gjort hela vägen och på vinden där jag ska sätta fläkten?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2024, 19:40:16 »
Intressant!
Vad har du för övrig ventilation i huset? Mekanisk eller "självdrag"?
Du har ju säkert anledning till radonsugsåtgärden och nu vet jag inte vad du har för hus osv, men det finns ju alltid en liten sannolikhet att radonet även kommer från bergartsbaserade byggnadsmaterial,(väggar/golv, om de är av "sten" dvs) eller evaporerande avlopp/duschvatten om du har egen brunn.  Sc:,h
Utloggad Grönbete
  • Antal inlägg: 106
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2024, 06:55:47 »
mekanisk ventilation
inget i byggmaterialet.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2024, 18:36:09 »
Smart att bygga en egen radonsug tummenupp
En träkåk byggd på plintar utan tegelskorsten är nog dom enda som inte har radon i huset från byggmaterialet, skulle jag tro.
Hoppas du kan reglera hastigheten på kanalfläkten, jag har min inställd på typ lägsta hastighet. För att veta vilken hastighet du ska köra bör du ha en radonmätare i rummet så du ser skillnaden, jag körde alldeles för hög hastighet från början, nu kör jag i princip på lägsta hastighet.
När grannen stängde av sin radonsug så fick jag högre radonvärden i vårt hus innan jag byggde radonsugen.
Hoppas du återkopplar och berättar hur det har gått för dig när du är klar med installationen. :)
Utloggad Grönbete
  • Antal inlägg: 106
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2024, 20:28:40 »
35 nu i radon när jag startat fläkten. 500 innan 👍
Fläkten på halvfart ungefär.
Utloggad Utbygget
  • Antal inlägg: 86
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2024, 22:15:15 »
Hur mäter du?
Utloggad Grönbete
  • Antal inlägg: 106
« Svar #10 skrivet: 23 februari 2024, 22:48:48 »
Hur mäter du?
Radoneye. Ligger runt 35 hela tiden.. trodde inte skillnaden skulle bli så stor med tanke på att jag har sand sten under plattan.
Otroliga är att luften känns mycket friskare med
« Svar #11 skrivet: 23 februari 2024, 23:39:57 »
Grattis. tummenupp
Det är så otroligt simpelt och billigt att få bort radon.
Får du kalla golv kan du testa att sänka fläkten lite till.
Hela min undervåning är väggarna byggda i blåbetong och så har jag betongbjälklag i båda våningsplanen samt en fet tegelskorsten. Just nu ligger jag på 59 i långtidsmätning och under bottenplattan är det mer än 2800 Bq.
Så länge jag ligger en bra bit under 100 är jag nöjd. Hamnade också runt 35 när jag startade fläkten men jag är energisnål så jag skruvade ner den lite tills jag tyckte balansen mellan kilowattförbrukningen/fläktljudet och radonet var på en acceptabel nivå. Fläktljudet hör jag överhuvudtaget inte eftersom den är i pannrummet, det är bara en bortförklaring.
Jag själv skulle inte vara orolig för att köpa ett hus som har upp till 1000 Bq/m3
Utloggad Grönbete
  • Antal inlägg: 106
« Svar #12 skrivet: 24 februari 2024, 08:05:15 »
Grattis. tummenupp
Nice. Min fläkt sitter på vinden så den märks ej.
En fråga, ska man kondensisolera rören som går inomhus? Vet att man ska isolera rören på kallvinden för att undvika kondens av varm luft till kallt utrymme.
Utloggad Utbygget
  • Antal inlägg: 86
« Svar #13 skrivet: 24 februari 2024, 14:11:07 »
kan väl bli kondens på utsidan i vissa driftslägen men du slipper värma upp luften som ändå ska ut om du isolerar rören
« Svar #14 skrivet: 02 mars 2024, 15:42:54 »
Jag har hittills bara isolerat dom rör som blev inbyggda, lika bra då man lätt kom åt rören.
