Författare Ämne: Då var den officiell - IVT:s varvtalsstyrda  (läst 12765 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Då var den officiell - IVT:s varvtalsstyrda
« Svar #15 skrivet: 21 maj 2006, 22:53:03 »
Någon som vet om kompressorn är speciell? Har lite negativa tankar när det gäller varvtalsreglerade scrollkompressorer eftersom de tätar med hjälp av centifugalkraft. Om man då går ner till 20Hz tappar man kompression, pga sämre tätning. Det måste innebära att man får mindre för varje kW. Om man har 50Hz, som måste vara det som kompressorn är byggd för, som lägsta vavtal och ökar till 90Hz skulle det vara en god effektökning att ta till när det behövs, men håller materialen? Sc:,h
maha6305
maha6305
« Svar #16 skrivet: 22 maj 2006, 15:07:00 »
Jaja...
IVT "fegade i alla fall inte ur" i konsumentverkets test bara för att dom hade en ny pump på gång inom kort (som vissa andra)
Nibe lär visst hålla på med ett likande koncept också sägs det.
