Författare Ämne: Billyft  (läst 2060 gånger)
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3174
  • 62.77405 21.18189
Billyft
« skrivet: 15 februari 2024, 21:10:29 »
Börjar tröttna på att palla upp bilen. Funderar på att skaffa en låglyftande billyft som lyfter ca 1m. Går sedan att rulla bort/fram lyften då den används. Vill inte köra över något dagligen och vill inte bulta något i golvet då vatten finns där. Någon med erfarenhet av dessa? Är alla lika? Ser ju identiska ut, skillnaderna är 230 eller 400v och hur mycket de kan lyfta. Priserna varierar en del.
