Författare Ämne: Jordvärmepump med 30m kulvert..?  (läst 1505 gånger)
Utloggad T16_AeRo
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 12 februari 2024, 20:21:22 »
Funderar på att komplettera pellets anläggningen med jordvärme.
 Hur ska den integreras i befintliga systemet ute i pannrummet..?
 Kulvert samt värmerör är placerade mitt i bostadshuset så väldigt stort jobb om man ska ha pumpen mitt inne i huset.
*Separat pannrum/garage med 30m kulvert till 200 m2 bostadshus + 40m2 gäststuga.
*Ren Pelletspanna som laddar 1800lit ack.tank
*Även 25m2 solvärmare till tanken
*Ca 30m välisolerad kulvert som laddar en 400lit slavtank I huset vid behov (Laddomat kulvertstyrning)
Varmvatten fås via en slinga I slavtanken.. och en varmvattenberedare efter slingan.
Antar att man inte vill att värmepumpen ska ladda hela ack.tanken eller hur vill man ha..?
Kan man ha ständig cirkulationen i kulverten..? Nu skickas ju varmvatten genom kulvert när behov finns.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Jordvärmepump med 30m kulvert..?
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2024, 08:51:21 »
Värmer du med kulvert måste du nästan ha VVC i kulverten som hela tiden cirkulerar varmvatten fram till fördelaren inne i huset.
Värmen vill du inte lagra i en acktank med fast kondensering, det förlorar då troligen minst 30% effektivitet på, + de extra förluster då får i själva kulverten genom att du cirkulerar onödigt varmt vatten där.
Ska du ha kulvert så skulle i vart fall jag rekommendera att du kör flytande kondensering mot värmesystemet, och VVC för tappvarmvattnet.
Överdriv inte diametern på VV och VVC-ledningen i kulverten, det orsakar bara större förluster.
Att ha värmepumpen inne är en stor fördel för att undvika förluster, men visst går det ha kulvert också om man vill och är medveten om att det kostar en slant i ökade förluster och lägre COP.
Inte minst VVC kan kosta en slant.
Finns de som kör på timer så att det bara cirkulerar när de "mest troligt" kommer att behöva tappvarmvatten snabbt.
Utloggad Utbygget
  • Antal inlägg: 86
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2024, 09:52:09 »
Borde inte VP vara i huset och har vedprogram så den går ner när du eldar.
Att ha konstant cirk i kulvert kostar väl mer energiförlust än intermittent drift i kulvert
Att köra kulvert i vid eldning och när det behövs värme i slavtanken i huset är väl det som minimerar behov av cirk el och kulvertförlust.
