Författare Ämne: ALUPEX A16 skarpa böjar syrediffusionstätning. Lämplig metod?  (läst 1629 gånger)
Utloggad Utbygget
  • Antal inlägg: 86
UNIVERSALRÖR ALUPEX A16 LK SYSTEMS
Jag skulle vilja göra några skarpa böjar på ett 16 alupexrör. I monteringsanvisningen anges vissa minsta böjradier.
Minsta bockradie vid rördim. 16
Bockningsmetod:
Kallbockning utan fixtur 80
Kallbockning med fixtur 55
Varmbockning med bockstöd 34
Jag funderar på att göra en ljummen bockning med anpassad bockfjäder inne i röret.
Det står så här:
"Varmbockning av PE-X rör Varmbockning rekommenderas där små radier önskas. Värmning av röret ska utföras med varmluftpistol, inte med öppen låga. Röret värms vid bockstället tills det blir färglöst och genomskinligt. Detta inträffar vid en temperatur mellan 120-130 ºC. LK Bockfjäder träs utanpå röret som sedan bockas till önskad vinkel. Röret kyls i vatten eller luft, bockfjädern dras av och bockningen är klar. Vid uppvärmning och bockning påverkas det syrediffusionstätande skiktet på röret, men detta har endast utseendemässig betydelse. En färdig varmbock kan, tack vare PE-X- materialets termiska minne, lätt rätas ut genom att röret återigen värms upp."
Menar de att syrediffusionsskiktet byter färg vid uppvärmning vilket inte påverkar syrediffusionsbariären eller menar de att syrediffusionsbarriären påverkas av uppvärmning?
Jag funderade på att inte bocka när slangen är 20 grader utan att värma upp den med varm vatten. Maximal kontinuerlig temperatur är 70 grader och maximal momentan temperatur är 95 grader. Om det nu är så att 120 skadar syrediffusionsbarriären så lär ju 95 göra röret mjukare än när det är 20 om än inte lika mjukt som 120 grader och jag sabbar då inte syrediffusionspärren.
https://www.dahl.se/produkt/universalror-alupex-a16-l-360m-lk-systems-1872797
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_123_1872797.pdf
  • Antal inlägg: 31238
SV: ALUPEX A16 skarpa böjar syrediffusionstätning. Lämplig metod?
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2024, 11:47:44 »
När jag lade golvvärme i badrummet så fyllde jag med hett vatten innan och detta funkade bra.
Nu bockade jag inte riktigt så skarpa böjar, men slangen blev lättare att hantera.
Diffusionsspärren påverkas nog inte, och din text tyder bara på att utseeendet kan påverkas.
