Författare Ämne: nödkylningsslinga till solfångare  (läst 3638 gånger)
Johan F
Johan F
« skrivet: 09 februari 2024, 16:31:47 »
Jag har 5 solfångarpaneler (65 grader) på taket kopplat till en 500l tank.
För att inte koka till sommaren tänkte jag göra en nödkylslinga som ligger på marken under altanen.
Jag har propylenglykolblandning med ett flöde på 6liter/minut och vill sänka temperaturen med motsvarande 6kW i slingan. Jag killgissar att panelerna ger 6kW en solig sommardag pga den branta vinkeln.
Hur räknar jag ut hur lång nödslingan behöver vara?
rostfritt rör i nödslingan eftersom det kommer att ligga utomhus.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: nödkylningsslinga till solfångare
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2024, 19:30:14 »
Jag valde en säkerhetsventil som öppnar vid högtemperatur. Då släpper den ut tappvarmvatten då det överstiger 96 grader i tanken genom ett 8mm kopparrör ut genom väggen och ner i marken. Har nog hänt den släppt ut 1m3 under en het varm sommar. Så det kosta kanske 20kr för utsläppet. Högst uppe i tanken sitter givaren för säkerhetsventilen.
Säkerhetsventilen (Temperaturbegränsare) är en SYR 3065. Den är helt mekanisk ingen el krävs.
I bland har jag låtit vattnet rinna ned i en hink och hällt det direkt på trädgårdsplattorna som ogräsbekämpning när jag är hemma.
Bifogar en fil kanske svår förestålig.
« Senast ändrad: 10 februari 2024, 12:56:52 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2024, 19:38:18 »
Är det vakuumsolfångare, eller planara?
Johan F
Johan F
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2024, 14:21:18 »
Jag har funderat på en SYR-ventil, men vill inte ha det.
Det är vakuumrör som jag har.
Enligt mina beräkningar så behövdes det 70-80 meter rostfritt rör liggande under altanen, med marginaler.
Nu bygger jag om en värmepump (kylaren och fläkten används) och ska ha den som kylare på taket när det behövs.
  • Dot gäster: 1915
