Författare Ämne: Hur kan man avgöra att krypgrunden är tät?  (läst 5510 gånger)
Utloggad slutsteg
  • Antal inlägg: 33
« skrivet: 02 februari 2024, 12:33:12 »
Har en krypgrund på ca 40kvm utbyggnad där vi har problem med lukt som är lite från och sätter sig kläder. Vi installerade en avfuktare för lite mer än ett halvår sedan.
Lukten har blivit mycket bättre men återkom lite någon gång i november. Vi har tätat alla ventiler och satt på en gummilist på luckan. Även plastat marken
Men jag har svårt att avgöra om det är
Tillräckligt tätt och avfukteraren tar lyft från taket och skapar undertryck i rummen ovanför.  Kan inte se några hål med blotta ögat. Har två sensorer som mäter fuktigheten ( aqara) och de ligger på runt 55-66%
Finns det något bra sätt att avgöra om den är tät eller annat jag borde göra?
  • Antal inlägg: 36601
SV: Hur kan man avgöra att krypgrunden är tät?
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2024, 15:32:19 »
Avfuktaren tar luft från taket?
Den borde ta luft från krypgrunden och blåsa ut fukten genom kantbalken om det är en sorbtionsavfuktare, och om det är en vanlig kondensavfuktare så ska vattnet som bildas ledas ut ur krypgrunden.
Undertrycket ska skapas i krypgrunden så att lukten inte kan vandra upp i bostadsutrymmet.
Utloggad slutsteg
  • Antal inlägg: 33
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2024, 16:41:53 »
Jag menade taket i krypkrunden alltså golvet :) Jag har en drybox adsorptionsavfuktare.
Har svårt att att avgöra om det finns håligheter.
« Svar #3 skrivet: 04 februari 2024, 04:24:16 »
Mmm, svårt att veta utan att mäta.
Kan du inte mäta så är det okulärbesiktning som gäller, om du kan täta alla tänkbara draghål till 100% så vet du ju.
Utloggad slutsteg
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2024, 21:33:32 »
Tack men hur menar du med att mäta? Hur mäter man?
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2024, 07:39:28 »
Det lär väl finnas någon form av differenstrycksmätare som man kan använda, som mäter väldigt låga tryckskillnader, men det är nog inget direkt vanligt förekommande instrument som du kan köpa på biltema för någon hundring.
Kanske höra med någon som jobbar med ventilation om de kan hjälpa dig.
Man mäter alltså tryckskillnaden mellan rummet och krypgrunden på något sätt.
Annars är det det vanliga, krypa ned och kolla så att du inte ser dagsljus någonstans i krypgrunden, ge genom varje cm av trossbotten så det inte finns några synliga glipor uppåt mot rummet.
Rätt vanligt är också att man lossar golvlister och tätar mellan golv och vägg så att det inte finns tjuvdrag där.
Under trösklar är också ett vanlig ställa för "öppna" skarvar ned i trossbotten som man kan täta på olika sätt.
När vi byggde ut limmade jag alla spånskivor på golvreglerna både nedåt och åt sidan, jag tötade sedan mot vägg med latexfog, så jag vet att det är helt dragfritt genom själva golvet, samma sak när jag byggde väggarna, särskilt fokus på att inte lämna någon möjlighet för drag att dra in luft från krypgrunden in i väggarna.
