Författare Ämne: Hjälp med Shell skript för styrning mot priser från nordpool.  (läst 3920 gånger)
Jacob Annerfors
Jacob Annerfors
« skrivet: 27 januari 2024, 22:09:55 »
Jag har gjort en lösning där jag har en styrning via Shelly av vvb (kopplad via kontaktor) och pelletspannan. Jag har lagt in ett skript som det finns en massa förbättringar att göra på men framförallt funkar det inte just nu. Tanken är att hela tiden använda det billigaste energislaget pellets/el. Därför är tanken att skriptet ska tanka ner prisdata för elen och jämföra detta mot ett värde jag har satt på pelletsen. Om elpriset är högre eller lägre blir det som styr om vvb eller pelletspannan ska gå. För att inte bryta strömmen till pelletspannan mitt i en förbränningscykel så finns en kontrol som väntar på att momentana effekten, om den är över 30W på pelletspannan så väntar skriptet till dess att effekten gått ner under 180 sammanhängande sekunder.
Alltså.
Om högt elpris
Vvb av och pelletspanna på
Om lågt elpris
Pelletspannan av och vvb på.
Om pelletspannan är schemalagd för avstängning nu men effekten på den är över 30W, startar övervakning av effekten till dess att den är under gränsvärdet i 180 sammanhängande sek sedan off.
Är det någon som är grym på kod och hitta vad jag har gjort för fel?
let Pellets_SETTINGS = {
Region: "SE3",
RelayName: "Pelletspanna",
RelayNumbers: [1], // Numret för pelletspannan
Inverted: false,
PostalCode: "",
Latitude: "59.4062",
Longitude: "17.95203",
HeatingHours_MaxTemperature: 25,
HeatingHours_Plus30: 1,
HeatingHours_Plus20: 2,
HeatingHours_Plus10: 3,
HeatingHours_Zero: 5,
HeatingHours_Minus10: 10,
HeatingHours_Minus20: 18,
HeatingHours_Minus30: 24,
HeatingHours_MinTemperature: -25,
MinimumHoursPeriod_IsActive: false,
MinimumHoursPeriod_TemperatureStart: -10,
MinimumHoursPeriod_PriceAllowed: 50,
MinimumHoursPeriod_Hours: [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19],
MinimumHoursPeriod_NumberOfHours: 3,
AllowedDays: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7],
AllowedMonths: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12],
BackupHours: [1, 2, 3, 4, 12, 13, 16, 17, 21, 22],
MaximumPrice: 0.0612, // Ändrad till motsvarande 0,70216 SEK per kWh (0.0612 EUR)
PriceAlwaysAllowed: -999,
PriceModifier_IsActive: true,
PriceModifier_Sum: -2.30 * 11.48, // Modifierat pris i SEK
PriceModifier_Months: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12],
PriceModifier_Days: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7],
PriceModifier_Hours: [22, 23, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6],
console.log("SmartHeating: Script for pelletspannan has started successfully. The first relay action happens in 30 seconds.");
let pellets_cHour = 0; let pellets_Executed = false; let pellets_previousAction = ""; let pellets_invertedOn = "true"; let pellets_invertedOff = "false;"
let pellets_urlToCall = "https://api.spot-hinta.fi/SmartHeating";
if (Pellets_SETTINGS.Inverted === true) { pellets_invertedOn = "false"; pellets_invertedOff = "true"; }
Timer.set(30000, true, function () {
let hour = new Date().getHours();
if (pellets_cHour !== hour) {
pellets_cHour = hour;
print("SmartHeating: The hour has now changed and a new relay action is going to be performed.");
if (pellets_cHour == hour && pellets_Executed == true) {
console.log("SmartHeating: This hour has already been executed. Waiting for an hour change.");
return;
Shelly.call("HTTP.POST", { url: pellets_urlToCall, body: Pellets_SETTINGS, timeout: 15, ssl_ca: "*" }, pellets_RunResponse);
function pellets_RunResponse(result, error_code) {
if (error_code === 0 && result !== null) {
if ((result.code === 400 || result.code === 200) && pellets_previousAction === result.code) {
console.log("SmartHeating: Response JSON: " + result.body);
console.log("SmartHeating: No action is done. The relay statuses remain the same as during the previous hour.");
pellets_Executed = true;
return;
if (result.code === 400) {
console.log("SmartHeating: Changing relay status. Hour is too expensive. New relay status (true/false): " + pellets_invertedOff);
Shelly.call("Switch.Set", { id: Pellets_SETTINGS.RelayNumbers[0], on: pellets_invertedOff }, null, null);
pellets_previousAction = result.code;
return;
if (result.code === 200) {
console.log("SmartHeating: Changing relay status. Hour is cheap enough. New relay status (true/false): " + pellets_invertedOn);
Shelly.call("Switch.Set", { id: Pellets_SETTINGS.RelayNumbers[0], on: pellets_invertedOn }, null, null);
return;
if (result.code === 422) {
console.log("SmartHeating: Configuration error: " + JSON.stringify(result));
return;
if (Pellets_SETTINGS.BackupHours.indexOf(pellets_cHour) > -1) {
console.log("SmartHeating: Error while fetching control information. It is a backup hour now. New relay status (true/false): " + pellets_invertedOn);
return;
} else {
console.log("SmartHeating: Error while fetching control information. It is not a backup hour now. New relay status (true/false): " + pellets_invertedOff);
let ElectricHeater_SETTINGS = {
Region: "SE3",
RelayName: "Elpatron",
RelayNumbers:
  • , // Numret för elpatronen
Inverted: false,
PostalCode: "",
console.log("SmartHeating: Script for elpatronen has started successfully. The first relay action happens in 30 seconds.");
let heater_cHour = 0; let heater_Executed = false; let heater_previousAction = ""; let heater_invertedOn = "true"; let heater_invertedOff = "false;"
let heater_urlToCall = "https://api.spot-hinta.fi/SmartHeating";
if (ElectricHeater_SETTINGS.Inverted === true) { heater_invertedOn = "false"; heater_invertedOff = "true"; }
if (heater_cHour !== hour) {
heater_cHour = hour;
console.log("SmartHeating: The hour has now changed and a new relay action is going to be performed.");
if (heater_cHour == hour && heater_Executed == true) {
return;
Shelly.call("HTTP.POST", { url: heater_urlToCall, body: ElectricHeater_SETTINGS, timeout: 15, ssl_ca: "*" }, heater_RunResponse);
function heater_RunResponse(result, error_code) {
if ((result.code === 400 || result.code === 200) && heater_previousAction === result.code) {
heater_Executed = true;
return;
console.log("SmartHeating: Changing relay status. Hour is too expensive. New relay status (true/false): " + heater_invertedOff);
Shelly.call("Switch.Set", { id: ElectricHeater_SETTINGS.RelayNumbers[0], on: heater_invertedOff }, null, null);
heater_previousAction = result.code;
return;
console.log("SmartHeating: Changing relay status. Hour is cheap enough. New relay status (true/false): " + heater_invertedOn);
Shelly.call("Switch.Set", { id: ElectricHeater_SETTINGS.RelayNumbers[0], on: heater_invertedOn }, null, null);
return;
return;
if (ElectricHeater_SETTINGS.BackupHours.indexOf(heater_cHour) > -1) {
console.log("SmartHeating: Error while fetching control information. It is a backup hour now. New relay status (true/false): " + heater_invertedOn);
return;
} else {
console.log("SmartHeating: Error while fetching control information. It is not a backup hour now. New relay status (true/false): " + heater_invertedOff);
Alexander 9773
Alexander 9773
SV: Hjälp med Shell skript för styrning mot priser från nordpool.
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2025, 11:46:31 »
Hej Jacob,
Jag förstår att det kan vara riktigt knepigt att felsöka och förbättra det nuvarande skriptet – det är inte alltid lätt att navigera i komplex kod. Istället vill jag tipsa om att det finns tre open‑source lösningar som erbjuder en mycket robustare och enklare väg framåt för att hantera energistyrning med Shelly-enheter:
1. Shelly Pörssisähkö (English version)
• Stöder Finland och Baltikum (FI, EE, LV, LT)
• https://github.com/jisotalo/shelly-porssisahko-en
2. Shelly ElprisSE
• Designad för Sverige (SE1, SE2, SE3, SE4)
• https://github.com/Soviet9773Red/shelly-elprisSE
3. Shelly ElprisDK
• Anpassad för Danmark (DK1, DK2)
• https://github.com/Soviet9773Red/shelly-elprisDK
Dessa lösningar fungerar på ett brett utbud av Shelly-enheter, både med och utan strömmätning, och de kräver inte Shelly Cloud. Dessutom erbjuder de stora möjligheter till anpassning av egna scenarier, exempelvis för att styra uppvärmning eller andra processer baserat på elprisets fluktuationer.
Jag hoppas att dessa alternativ kan vara till hjälp och ge dig en stabil grund att bygga vidare på. Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor eller behöver ytterligare assistans!
Med vänlig hälsning, Alexander
