Författare Ämne: Felsökning MSZ-FH25VE  (läst 17827 gånger)
Utloggad dboy
  • Antal inlägg: 88
SV: Felsökning MSZ-FH25VE
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2024, 13:11:24 »
Plockade ur hela hållaren.
Inget uppenbart fel, möjligen en mycket liten liten missfärgning på högspänningsdelen.
Inga uppenbart svällande kondensatorer, alla säkringar ser hela ut.
Ska se om jag hittar någon som kan felsöka.
« Senast ändrad: 28 januari 2024, 13:15:14 av dboy »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #16 skrivet: 30 januari 2024, 09:06:02 »
Det kan ju vara IGBT´n som sitter på kylfläns eller en sensingkrets (omärkta)
Utloggad dboy
  • Antal inlägg: 88
« Svar #17 skrivet: 10 februari 2024, 18:14:49 »
Jag plockade ur kortet men det är inga enkla fel. Alla kondensatorer ser ok ut. Jag tror efter lite googlande att detta med läckande kondensatorer var vanligare förr i tiden…
Det är inga missfärgningar som tyder på överhettning.
Då pumpen är dryga tio år så är jag tveksam till att köpa ett nytt kort som jag som billigast hittar för drygt 8000 kr.
Det enda som känns rimligt enkelt kan vara reläerna på kortet. Vore kul att höra om någon har lite mer erfarenhet och vet vad som brukar kunna gå sönder just på inverterkort.
Jag funderar också på om man kan lita på att felet verkligen sitter i inverterkortet, eller om det kan vara andra fel på sensorer som servicemanualens felsökningsschema inte hittar.
Utloggad dboy
  • Antal inlägg: 88
« Svar #18 skrivet: 10 februari 2024, 18:23:41 »
IGBT är alltså de stora komponenter a med koppar på översidan?
Är de uppmärkta på undersida om man löder bort dem? Går de att hitta som reservdel, och kan man mäta upp dem när man monterat av dem?
Är det dyra komponenter ?  Borde såklart söka själv, men jag kan inte denna komponent, och det känns lättare att felsöka det som är enkelt. Jag har pratat med ett par installerare och ingen av dem hade reparerat kort, bara bytt, och då bara under garantin, aldrig efteråt.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #19 skrivet: 10 februari 2024, 18:36:26 »
Det lilla jag fipplat med elektronik, så är det för mig,
Säkringar.
Kondensatorer.
Relän.
Transformatorer.
FET/Transistorer
,som brukar gå sönder/är relativt lätta att fixa.
Säkringar är ju lätt att se/mäta/åtgärda.
Svullna kondensatorer likaså, om de är svullna dvs.
Relän svetsar ihop, spolen brinner av, eller ev fjäder går av.
Transformatorer brukar vara lite knepigare.
FET/transistorer om de "sprängs", är ju lätta att se, annars krävs det en massa fipplande.
Värmekamera är ju ett sätt att se var det blir varmt, respektive är kallt.
« Senast ändrad: 10 februari 2024, 18:49:44 av kWhalp »
Utloggad dboy
  • Antal inlägg: 88
« Svar #20 skrivet: 10 februari 2024, 18:39:53 »
Jo.
Hittade denna tråd, här var det ett ”nästan” osynligt ledningsbrott på mönsterkortet…
Ska kolla med lupp…
https://www.geekzone.co.nz/forums.asp?forumid=141&topicid=293994
« Svar #21 skrivet: 10 februari 2024, 18:52:45 »
igbter sitter med skruvar på metall med pasta mellan, har många ben och ibland märkta, ofta svåra att få tag på
de som jag vet fixat dessa har tagit från kina.
Utloggad dboy
  • Antal inlägg: 88
« Svar #22 skrivet: 25 februari 2024, 12:23:36 »
Problemet löst.
Efter lite kringringande fick jag tag på ett begagnat inverterkort för 2500kr.
Pumpen startade fint och ger bra värme, så förhoppningsvis var det bara inverterkortet som var trasigt.
Jag undersökte också alternativet att reparera det trasiga kortet. Felsökning och utbyte av standardkomponenter hade kostat 1000kr, men det hade varit omöjligt att testa kortet hos reparatören och en osäker lösning. Om pumpen inte hade startat hade det fortfarande varit osäkert om det var kortet eller något annat som var trasigt.
