Författare Ämne: Frågor om ny vattenmantlad kamin - acktanktemp och drag/effekt  (läst 7523 gånger)
Utloggad dhim
  • Antal inlägg: 8
SV: Frågor om ny vattenmantlad kamin - acktanktemp och drag/effekt
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2024, 10:33:15 »
Skulle det gå att ladda 60 - 65 C så skulle flödet til tanken öka radikalt och botten bli varmare.
Den ska i teorin börja ladda vid 63 grader  dontknow
Kallt 40 C in och varmt ca 72 C ut, det blr inte många liters flöde till tanken då.
Förlåt mig min okunskap, men varför? Även om kaminen plockar upp 40 grader från botten i tanken så är det ju 70 grader som kommer ut ur kaminen. Så hela tanken borde ju bli 70 grader till slut. Om inte det är så att husets värmebehov är så stort att den inte hinner ladda såpass?
1. Du måste få ordning på bergvärmen. Du har lagt pengarna på ett system och då måste hela systemet fungera även utan eldning. Att den klara hålla vid noll ute är inte ett fungerande system.
2. Se över isolering. Att elda för kråkorna är ett evenemang som aldrig slutar. Att isolera gör man bara en gång.
Till och med lägg isolering före allt annat. Kolla vart det är lättast och börja där. Tänkt på diffusionsspärr kan behövas.
Enig. Tak och isolering är nästa steg i planen här.
Hus byggt 1930
240m2 uppvärmd bostadsyta (projekterat 360m2)
Extremt dålig isolering, gamla ruttna fönster, oisolerad vind
Nibe s1155 16kw - 2x150m borrhål
Värmebaronen Aqualux Teknik 750l
Aquaflam 25kw vattenmantlad braskamin
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #16 skrivet: 30 januari 2024, 00:17:03 »
Stryp primären och se om effekten ökar, minska utshuntningen under tiden du laddar, finjustera till perfekt förbränning mha sekundärluften.
Veden och rökgaserna ska förbrännas så sakta och fullständigt som möjligt för högsta verkningsgrad, men utan att det uppstår pyreldning och luftunderskott.
  • Antal inlägg: 997
Har du kommit något längre med att få det att fungera?
Har många kvadratmeter värms upp och när är huset byggt och av vad består golv, väggar tak och fönster av?
Själv tycker jag fasadskiva från Isover är ett bra sätt att öka på isolering i en fastighet.
Jag misstänker att du har stort värmebehov samt att när man eldar så får man inte full effekt hela tiden. Om behovet är 10kw och du ligger och snittar 15 så laddar du 5 i timmen.
« Senast ändrad: 04 februari 2024, 06:43:09 av BiggerDigger »
