Författare Ämne: Normenligt och maximalt flöde 110 mm rör?  (läst 17941 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Normenligt och maximalt flöde 110 mm rör?
« Svar #15 skrivet: 07 oktober 2024, 18:22:50 »
Jag släpper ut min ventilation under mina LLVP, kan inte påstå att det isar igen. Men jag har inget riktat flöde precis mot lamellerna. Nu använder jag inte mina pumpar sen vi installerade bergvärme.
Största anledningen till att jag drog dit frånluften var för att separera frånluften från inkommande luft då dom satt nästintill bredvid varandra. Jag ville minimera återcirkulation.
Annars fanns det för ett antal år sedan här på forumet en fd lärare i motorer/fysik som satte kupéfläkten riktad mot luftvärmepumpen med gott resultat, enligt honom själv. Tror syftet var att förkorta avfrostningen och höja temperaturen i övrigt.
Jag vågar inte fråga honom om han fortfarande har kupéfläkten utomhus, tror han skulle ta illa vid sig.
  • Antal inlägg: 31220
« Svar #16 skrivet: 08 oktober 2024, 10:30:13 »
Det tillförs ingen fukt i plaströr som går genom marken normalt, om det inte ligger en massa vatten där sen innan, men man måste ha nått tak över inlopp och utlopp.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #17 skrivet: 17 oktober 2024, 01:07:18 »
Något som hade varit intressant att prova vore att ha en nedvarvad utedel som omsätter mindre mängd luft, men förvärmd sådan, tex en minskning från 2500 m3 till 500 eller 1000 m3 luft/h, då hade det varit lättare att få utedelen "upphettad", dels för att avkylningen minskar då hela luftflödet kunde vara förvärmt mer eller mindre många grader.
Om man säger att man minskar luftflödet från 2500 m3/h till 500 m3/h, dvs 1/5 av luftflödet, men om temperaturen på luften ökar från -20° till 0-gradigt, hur ser då möjligt effektuttag ut, och hur mkt förändras cop osv?
