Författare Ämne: Flexibel anslutning fläktkonvektor  (läst 1504 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« skrivet: 23 januari 2024, 12:49:41 »
Jag har ett 60m2 skyddsrum som idag värms med direkrverkande el och tittar nu på en mer ekonomisk lösning.
Funderar på en fläktkonvektor tex. https://www.rinkabyror.se/artikel/veab-varmeflakt-aw13s/ och funderar på bästa lösningen för inkoppling, då jag inte kan lösa en fast installation utan behöver dra värmebärare genom befintlig skyddsrumsdörr.
 Är det bara att använda armerad pexslang tex. https://www.byggmax.se/anslutningsslang-pex-metallomspunnen-mjuk-rak-rak-p316256#1225=88644 så att konvektorn går att lyfta ut när dörr måste stängas i händelse av skyddsrumsdrift? Alternativet är väl kranar som man stänger på båda sidor om dörr men det känns enklare med slanglösning. I händelse av ofred så måste allt ändå bort så det är mer i fall det måste provköras.
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
  • Antal inlägg: 31238
SV: Flexibel anslutning fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2024, 13:20:36 »
« Senast ändrad: 23 januari 2024, 13:26:06 av Carl N »
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2024, 14:16:13 »
Tack Carl N för viktig input  tummenupp
Är det nån som vet vad man kan förvänta sig för effekt vid 43C Framledning ur en AW13?
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2024, 13:09:56 »
https://calculation.veab.com/en-US/Calculation/Index/AW/H
Stoppade in 43/35 C på vattnet och 20 C på luften och fick ungefär 3,9 kW på högfart och 2,4 kW på lågfart.
