Författare Ämne: Låg VV tempanpassad duschblandare, vilken är bäst  (läst 1325 gånger)
Utloggad Utbygget
  • Antal inlägg: 86
« skrivet: 20 januari 2024, 16:32:37 »
Är duschblandare olika bra på att använda hög andel varmvatten. När jag duschade sist konstaterade jag att jag tyckte duschen var lite för kall men i handfatet där jag kan välja 100% varmvatten tyckte jag det var märkbart varmare. Jag befarar att min duschblandare möjligen släpper igenom kallvatten trots att vredets temp inte är uppfylld.
Finns det nån som är riktigt bra på att stänga kallvattnet ute om börtempen inte uppfyllts i duschvattnet?
Visst ska man ha hög temp i varmbattenberedaren men om man duschar sist så blir det svalt oavsett tidigare temp men jag vrider hellst inte upp tempen mer än jag behöver då jag föredrar att låta värmpepumpen skapa varmvattnet.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Låg VV tempanpassad duschblandare, vilken är bäst
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2024, 20:02:00 »
Det brukar finnas en spärr för att förhindra skållning. Det brukar vara att trycka in pinnen man vrider med eller nåt liknande. Brukar gå att justera maxgränsen.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2024, 20:18:28 »
Värmevredet sitter nog med en skruv i änden. vrida upp till max ta bort skruven, dra vredet rakt ut håll det så och vrid det i handen 1/4 varv mot kallare, sätt tillbaka vredet och nu går det att vrida lite till mot varmare
Utloggad Utbygget
  • Antal inlägg: 86
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2024, 22:17:10 »
japp jag har passerat förbi det läget sen länge. Temp ändras fram till en viss punkt och sen hände inget. Jag trodde det var för att VV var slut men sen i handfatet kändes det varmare. Därav min fråga.
