Författare Ämne: Dimensionering frammatning golvvärme  (läst 2084 gånger)
Utloggad Makinenjons
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 20 januari 2024, 11:54:16 »
Har en altherma 3, kopparrören ut från innedelen till rumsvärmingen verkar vara 1". Skall installera vattenburen golvvärme, har dragit pex-rör 25mm till fördelare 6m bort varifrån det går värmeslingor till två rum på totalt ca 60kvm.
Har nu tänkt värme upp ytterligare ett rum med golvvärme på 30kvm knappt som ligger några meter längre bort.  Undrar om vi ställt till det med framdragning en? Är diametern för liten för att värme så stor yta? Ca hälften av detta är nybygge och andra hälften timmerstomme med modern mullbänk.
Är rör i rör, skulle troligen vara möjligt att dra 28mm rör istället då innerdiameter på ytterröret är ca 32mm. Är det att föredra? Hur räkna ut diameterbehovet på frammatningen?
Jonas
SV: Dimensionering frammatning golvvärme
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2024, 12:40:26 »
Hoppas du dragit diffussionstät PEX som det ska vara i värmesystem. Det är väl bara vissa av PEX som är det(?) Länkar ett par trådar om dimensionering av stammar. Beror ju på vilket effektbehov ditt hus har vid DVUT och om du byggt ett 55/45-system med fördelare som har golvvärmeshunt eller om du tänker köra golvvärmetemperatur och flöde ända från pannan/värmepumpen. Då blir flödet i stammen mycket större, typ det dubbla.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=72471.msg758124#msg758124
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=78365.msg804872#msg804872
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2024, 15:08:40 »
Sitter shunt före golvvärmen. Har radiatorer uppe så utgående från pumpen är drygt 40 vid -20 ute då den går på väderkurva.
Men skall läsa trådarna.
Antar att det är rätt rör då vvs montör lagt dom får detta ändamål
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2024, 17:43:26 »
Och kanske jag som inte har koll på benämningen, kanske är PAL rör. Rör i rör åtminstone, men har själv dålig koll.
Tänker mer om det är möjligt att lägga på ytterligare 30kvm på stammen? Och hur man räknar effekten jag behöver?
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2024, 18:31:46 »
Beror ju på vilket sorts hus du har och när det är byggt och isolerat samt var i landet huset står. Man kan använda sig av sajten www.energiberakning.se för att räkna igenom hela sitt hus om man känner till alla mått och konstruktionen i detalj. Annars får man uppskatta. Fick du ingen övergripande energikalkyl gjord av återförsäljaren när du skaffade Altherman? Efter hur stort hus är den dimensionerad för att räcka till och vilken effekt har den? Modellbeteckning?
Edit: Om jag bara skulle gissa så borde 5 kW med kopparrör 22 mm räcka precis till dina 90 kvm golvvärme. Kopparrör 22 mm har 20 mm innerdiameter så du får jämföra det med de PEX eller PAL du har nu.
« Senast ändrad: 20 januari 2024, 19:50:57 av Josth »
  • Dot gäster: 2281
