Författare Ämne: Beslutsångest - värme i badrum?  (läst 2457 gånger)
Adam.Jn
Adam.Jn
« skrivet: 19 januari 2024, 20:56:05 »
Har 2st badrum på övervåningen, på 8 respektive 4 kvadratmeter (nybygge). Kan antingen välja el eller vattenburet golvvärme. Övriga rum på övervåningen kommer att ha radiatorer. Kommer att ha vattenburet golvvärme på undervåningen.
Kostnaden för att ha vattenburet golvvärme på badrummen (övervåningen) kommer att landa på 15.000kr mer än elvärme. Värt pengarna? Vad hade ni valt?
/Adam
  • Antal inlägg: 5455
SV: Beslutsångest - värme i badrum?
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2024, 21:10:05 »
/Adam
[/quote/
I alla dagar bäst med vatten, du har ju det redan i huset och elen kan kosta en del i framtiden. Den kostnaden är nog liten i förhållande till det ska göra.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2024, 21:18:08 »
Hur fasiken kan det vara så mycket dyrare!
El golvvärmen kostar väll ca 10000 för dig att få installerat, hur kan vattenburet kosta 25000kr. Sc:,h
Förr hade jag valt enbart el-slingor men med dagens elpriser och vad som eventuellt kan hända framöver så hade kanske valt vattenburet. Du får bäst komfort med el-slingor eftersom vattenburet kommer göra dina badrumsgolv kalla mellan vår-höst, i alla fall om du har klinker på golvet.
Min son hade vattenburet som standard i sitt bygge men la till 10000 för el-slingor också.
Skäll inte på mig i framtiden men jag hade nog bara valt el-slingor.
Utloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 234
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2024, 21:54:47 »
Om badrummen nu är på övervåningen hade jag satsat på vattenburet. Så har vi det i vårt hus, och klinker blir inte kallt på vår till höst. När elpriserna drar iväg åt pipan vill man heller inte gå och trycka på en termostat hela tiden eller säga åt resten av familjen att hålla sig borta från termostaten för den delen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2024, 22:36:04 »
Jag brukar montera radiator på väggen.......och elslinga i golvet....när jag renoverar badrum och har nå´t att säga till om.
Den billiga radiatorvärmen med fjärrvärme eller vp på vintertid.....och elgolv om man vill ha varma golv när som helst.
Adam.Jn
Adam.Jn
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2024, 22:43:30 »
Svårt detta…Läst flera trådar avseende detta. Hälften verkar tycka vattenburet och hälften tycker el.
Trodde det hela skulle klarna, men här verkar det ju också vara fifty-fifty
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2024, 06:57:05 »
Jag har båda, el mycket sällan på. El kostade idag inte många kronor att montera
Adam.Jn
Adam.Jn
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2024, 09:14:13 »
Enbart för komfortens skull? Eller ser du andra fördelar med el?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2024, 10:13:27 »
Man kan inte utan tank få enbart värme med vatten i små badrum sommartid. Med ett klinkersgolv är det kallt. Med vätrumsmatta är det varmare.
El funkar alltid, men dyrare i användning.
Dyrt att göra om badrummet om elslingan går sönder. Hade jag enbart haft el i golvet hade jag satt dubbla elslingor, då/om en går sönder kopplar man in nästa.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2024, 13:42:43 »
Jag har vattenburen gv i ett badrum och el gv + vattenburen radiator i ett annat badrum. I badrummet med vattenburen gv är det varmt och skönt men i det andra badrummet har vi bara på radiatorn, så hade vi valt själva hade vi lätt valt vattenburen gv i ditt fall.
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2024, 19:59:31 »
Jag la in kostnadsökningen med 15000 extra för vattenburna slingor så det handlar inte enbart om en komfortfråga i mitt råd till dig, men även en varning om kalla golv när det inte är värmesäsong.
Den andra fördelen jag kan se är att du minskar värmebehovet i dom rummen som värmepumpen måste kunna leverera till huset. Har du en frånluftsvärmepump så måste du ändå värma golvslingorna med en el-patron när det är kallare ute än vad pumpen klarar av leverera. Har du en borra så slipper du hämta upp energin från berget för dom ytorna. Annars är det väll inte mycket mer som är till fördel. Du kan ju räkna med att driftkostnaden för elslingor är dyrare i drift än det vattenburna.
Jag har både el och vattenburet i badrummet/gästtoaletten.
Och våra golven är kalla när det inte är värmesäsong, man ska dock ha i åtanke att jag har betongbjälklag och det kanske bidrar till kallare golv.
Allt handlar om pengar och gör det inte det så rekommenderar jag båda, då slipper man välja det ena eller det andra under byggprocessen.
Men jag skrev också att skyll inte på mig efteråt om du väljer el-slingor, så då förstår du att jag inte ens själv är säker på vilket val jag hade gjort om jag var tvingad att välja.
Vi hade enbart el-slingor dom första 7-8 åren efter badrummet var färdigrenoverat och det var bättre totalkomfort under ett helt år än nu när vi bara använder vattenburna golvvärmen i dom rummen.
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2024, 06:21:24 »
Vi har två handduksvärmare som nu drivs på el men kan kopplas om till vatten när jag får ä-let ur vagnen.
1000W elgolv programmerat att slå på två timmar 05-07 må-fr  så de e varmt till tanten ska upp och elpriset är billigt. 20 m2.
Alltid torrt och komfortabelt, rätt kallt nu men man kan ju sätta på elgolvet om man vill.
