Författare Ämne: Får inte upp flödet  (läst 1754 gånger)
Utloggad pannan40
  • Antal inlägg: 11
Får inte upp flödet
« skrivet: 19 januari 2024, 10:29:54 »
Jag får inte upp flödet i golvvärmen. Hur felsöker jag? Pumpen ska klara 30l/m, behovet är 20l/m. Ett plan, två fördelarskåp, expansionskärl med stabilt tryck. Det kvittar om jag stänger ett av fördelarskåpen. Jag får ändå inte upp flödet på de slingor där det är beräknat 4,5l/m. Kommer kanske upp i 1,5-2 l/m. LK-skåp med OptiFlow-ventiler som är öppna. Även om jag stänger ett av skåpen och stänger ställdonen på alla utom en slinga, så kommer det inte upp i 4,5l/m som beräknat.
« Senast ändrad: 19 januari 2024, 22:10:47 av pannan40 »
SV: Får inte upp flödet
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2024, 10:39:52 »
Har golvslingorna spolats så luft och smuts är borta? Något smutsfilter på värmebäraren som behöver rengöras? Om det saknas cirkulationspumpar i fördelarskåpen så kan det krävas en väldigt kraftig pump vid pannan/värmepumpen.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2024, 11:50:47 »
Jag får inte upp flödet i golvvärmen. Hur felsöker jag? Pumpen ska klara 30l/m, behovet är 20l/m. Ett plan, två fördelarskåp, expansionskärl med stabilt tryck. Det kvittar om jag stänger ett av fördelarskåpen. Jag får ändå inte upp trycket på de slingor där det är beräknat 4,5. Kommer kanske upp i 1,5-2. LK-skåp med OptiFlow-ventiler som är öppna. Även om jag stänger ett av skåpen och stänger ställdonen på alla utom en slinga, så kommer det inte upp i 4,5 som beräknat.
 Sc:,h
Vill du ha upp trycket till 4,5 bar? Varför?
Stäng alla slingor så kanske du får det, men det säger ju inget om flödet?
Utloggad pannan40
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2024, 12:21:23 »
4,5 l/m på en slinga. Står inget om bar, men har förtydligat.
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2024, 16:57:05 »
OK, missförstod ditt första inlägg, du skrev att du inte fick upp trycket....
Vad är dimensionen på golvvärmen?
Utloggad pannan40
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2024, 22:10:18 »
Nej det är flödet det gäller. Jag skrev att trycket i expansionskärlet är konstant.
16 rör i slingorna med 25 till skåpen. Ca 10 l/min per skåp, 250m2 platta, ett plan.
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2024, 11:07:40 »
OK, 4,5 l/m = 0,075 l/s => 6,6 m/s i en 16 mm PEX.
Låter lite högt, är du säker på att detta är korrekt beräknat?
