Författare Ämne: Hjälp med Identifieraing  (läst 1362 gånger)
Utloggad taxusstent
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 18 januari 2024, 19:31:37 »
Vore tacksam för all hjälp med identifiering av dessa och huruvida man avluftar via ventilen. Den andra verkar vara en elstyrd öppningsventil men kan tyvärr inte få den funka. Dessa sitter på värmeledning i en lokal byggt på 60 talet.
Mvh
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 401
SV: Hjälp med Identifieraing
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2024, 07:41:00 »
Den första bilden är en gammal aut. avluftare. Tror nog den har gett upp.
Stang ventilen under (mejselspåret) vrid det 90 grader. Sen kan du demontera ventilen och försöka rengöra den, Alltså öppna hatten.
Tror det också att på denna varant var en backventil under. Så du ska kunna skruva bort hela avluftaren. Men är inte helt säker
Den andra är en magnetventil. Men från bilden går det inte att säga något mera.
Ser ut att vara fabrikat Burkart
MVH
Tony
« Senast ändrad: 19 januari 2024, 10:39:33 av Tony B »
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2024, 09:39:51 »
Ser ut som att andra bilden visar en termostat på en tank som är kopplad mot magnetventilen.
Man felsöker genom att lossa trådarna till termostaten och bryter/sluter kontakten manuellt, lyssnar om magnetventilen klickar?
Klickar den, byt termostat, klickar den inte, byt magnetventil.
Och var försiktig, det är troligen 230 V anslutet.
Utloggad taxusstent
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2024, 00:42:49 »
Tack,
Kör felsökning imorgon, och ja magnetventilen kopplad till 230v.
@ Carl N, kan du peka på vad du menar thermostaten i magnetventilen?
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2024, 10:39:08 »
Tack,
Inte i, till.
Den sitter på tanken enligt bilden.
  • Dot gäster: 1004
