Författare Ämne: Luftburen golvvärme med förvärmning?  (läst 1570 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« skrivet: 17 januari 2024, 10:13:18 »
Skulle det vara görbart rent kostnads/driftsmässigt att i en byggnad av enklare karaktär (läs mindre garage, hönshus och liknande byggnader där syftet är att på årsbasis hålla plusgrader) att vid gjutande av platta lägga in rör (förslag på lämpliga rör) och att förvärma den luft som ska gå genom rören i plattan med markförlagda rör, dvs förlita sig på att det går att hämta nog med energi från marken och överföra den värmen via luftburen värme via plattan?
Eventuellt att även komplettera den av marken förvärmda luften med luftsolfångare den årstid och vid det väder då solen skiner.
Det är alltså inte frågan om att hålla 20 plusgrader, men att hålla sig på plusgrader då det är som kallast.
Det verkar rent teoretiskt gå ifråga om möjligt energiuttag ifrån marken(förutsatt att rörlängd och flöde är anpassat efter behovet i utrymmet som ska värmas, om man läser vad man kan räkna med ifråga om markens temperatur över året, men sen är det ju andra saker rent praktiskt som kanske kan ställa till det?
Jag tänker att om det hade varit gångbart hade det redan varit en mer förekommande lösning i byggnader av lägre krav på högre temperaturer.. så vad är hållhaken, eller de troliga problemen som kan uppstå?
Det bör ju rimligen även fungera för att kyla samma byggnad  under sommarens värme, eventuella problem med föroreningar i luften så som mögel bör ju även inte vara något problem då systemet cirkukerar luften i ett slutet system med utlopp på utsidan av byggnaden..
  • Antal inlägg: 985
SV: Luftburen golvvärme med förvärmning?
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2024, 18:10:27 »
Jag tror inte det går.
För att det måste finnas delta på inkommande luft kontra den temp man har inomhus. Dvs om inkommande är +4 så avges bara värme om golvet ovan är kallare. Jag gissar grovt att vintern är karg och byggnader av enkel karaktär har ringa isolering.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2024, 20:34:35 »
Tack för input.
Jo, för att tillförd energi ska generera värme så måste den ju vara varmare än utrymmet som ska värmas.
Tänkte mig ett typiskt gammalt garage anno 1950-1960-tal, 4-5 tums spantrade väggar med spån och spån på "vindan", dvs ett isolerat men icke uppvärmt garage.
Kompletteras med en isolerad gjuten platta där man vid gjutningen placerar ingjutna rör där den av markvärme förvärmda luften får flöda igenom och slutligen mynna ut på utsidan av garaget.
Bil med genomvarm motor körs in regelbundet och tillför även den värme.
Kan man på något sätt räkna på det möjliga effektuttaget ur marken och hur mkt effekt som kan överföras till plattan?
Problem som kan uppstå, förutom att värmen som tillförs inte är tillräcklig?
  • Antal inlägg: 985
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2024, 19:06:04 »
Kanske går lägga in slingor i vägg och tak med.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2024, 16:34:57 »
Jag tror inte att det bär sig att tillföra energi annat än till golvet, dels är tillgänglig maxeffekt inte så stor och sedan blir det lätt köldbryggor i framförallt vägg mtp väggtjocklek.. tror man måste ha värmen tillförd så lågt som möjligt och gärna i ett material med hög densitet, så som en gjuten platta.
Tanken är ju inte att nå bostadstemperatur, men att kunna slippa motor och kupevärmare under en större del av vintern, kanske räcker med att värma utrymmet med en frostvakt då det är som kallast med den geotermiska värmen + en frostvakt på 200 watt istället för att brassa på med 1000 watts element, i teorin.
Hade varit intressant att prova, man borde enligt beräkningar  kunna plocka ut iaf 4-600 watt lågtempererad värme kontinuerligt från markröret, förutsatt att värmeväxlingen till plattan fungerar tillfredsställande och avgivningen mellan rör i platta och plattan är bra.
Men allt är ju teoretiskt, och hur det fungerar i praktiken är ju höjt i dunkel.
Men om det fungerar (och inte orsakar andra problem?) vore det ju ett sätt att "värma" lokaler där det bara ska hållas frostfritt eller nära på frostfritt på ett billigt sätt.
  • Dot gäster: 2570
