Författare Ämne: Cewe tryckströmbrytare, till och frånslagstryck?  (läst 3773 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« skrivet: 17 januari 2024, 08:06:02 »
Vad brukar till respektive frånslagstryck lämpligen vara?
Och om man önskar att pumpen ska senarelägga starten av att pumpa vatten så visst är det tillslaget man ska sänka?
Kan man ställa det för lågt med annat resultat än att den får pumpa längre tid då den väl startar?
  • Antal inlägg: 4317
SV: Cewe tryckströmbrytare, till och frånslagstryck?
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2024, 09:10:01 »
Du kan ställa start och stopp valfritt, inom rimliga ramar. T ex start 2 bar och stopp 4 bar. Se till att expansionskärlet använder sin volym, t ex pumpa 1,8 bar eller något lägre om du inte litar på ditt instrument.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2024, 10:29:16 »
Om det finns en typskylt med rekommenderade tryck på hydropressen, så följ de värdena så långt de verkar rimliga
Tänk på att hydropressen ska vara tom på vatten när förladdningstrycket mäts.  Man kan med fördel ha manometer (t ex däcktryckmätare) inkopplad till luftnippeln för att mäta pressostatens till- och frånslagstryck också, har man liten skillnad mellan tillslags- och förladdningstryck är det bra att ha mätt förladdningstrycket med samma manometer så man inte blir lurad av att manometrarna visar olika.
Ställ inte frånslagstrycket så högt att pumpen har svårt för att sega sig upp till det trycket (man ser ju om manometern stiger mycket långsamt på slutet).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2024, 10:37:40 »
Problemet jag har är att till och frånslagstryck ligger nära varandra, ungefär 4 och 4,2.. varför föstår jag inte, men jag såg det nu, så jag tyckte att pumpen gick igång för ofta, och dessutom verkar gå onödigt länge ibland.
Varför kan det tänkas vara nästan samma till och frånslagstryck?
Börjar vara inne på att backventilen nere i brunnen blivit lite inkontinent också.. att vattnet på något sätt rinner bakvägen och så startas pumpen utan att vattenuttag skett i huset (och inga läckage).
Går jag ner och "knackar på tryckströmbrytaren så stoppar pumpen..
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2024, 11:05:59 »
Töm och ställ förtryck först, är blåsan kass eller trycket fel så kan det vara svårt att avgöra om tryckbrytaren är kass eller inte.
Om du byter tryckbrytare, köp inte den med grått lock. Behåll den du har i största möjliga mån, den brukar vara bra.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2024, 11:16:01 »
Jag har tömt och ställt förtrycket.
