Byta ut radiatorer i huset från enkelradiga.
Ämne: Byta ut radiatorer i huset från enkelradiga. (läst 2033 gånger)
Niklaspe
Kan värmepumpar
Stad/land: PITEÅ
Antal inlägg: 173
Värmepump eller värmepumpar?
Niklaspe
16 januari 2024, 13:29:01 »
Har ett älvsbyhus med deras klassiska enkelpaneler som radiatorer, några dubbel osv. Kan man rakt upp och ned kasta ut alla 14 elementen och byta ut dom mot nya C22?
Värmesystemet blir väl avsevärt mycket större? Alltså mängden vatten som skall värmas vilket resulterar i högre varvtal på bvp = mer gåendes på pumpen?
Såg nämligen att jag låg runt 10-11kw på min Thermia atlas 3-12kw nu när det var som kallast -35 typ. Framledningen låg som högst 62 grader.
Tanken är att bygga ut köket med 10 kvm och garaget typ 10kvm. Så att pumpen räcker till tänker jag.
Eller är det bättre klyva spånskivor i 2 och glesa upp dom sen in med golvvärme?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Byta ut radiatorer i huset från enkelradiga.
16 januari 2024, 14:12:41 »
En framledningstemperatur på 62 grader vid -35 °C låter som fullständigt okej tycker jag. Lite mer än önskat 55 grader men så är ju -35 riktigt rejält kallt också och dagens värmepumpar klarar ju normalt minst 60 grader med bara kompressorn om effekten räcker till. Golvvärme ger väl bara ca 50 W/m2 vid normalt förläggning så då gäller det att huset är väldigt välisolerat så det räcker till även när det blir rejält kallt.
Niklaspe
Kan värmepumpar
Stad/land: PITEÅ
Antal inlägg: 173
Niklaspe
16 januari 2024, 14:28:06 »
Ja alltså är 120mm i väggarna! Men går ju köra ut 50 gradigt på golvvärmen i värsta fall.
Är bara mer ute efter om efftekten förändras om ja byter ut alla raddarna mot nya c22 i samma mått som de gamla som sitter.
Mer vatten som värms = högre uttag på pumpen fast samtidigt skall vattnet värmas till lägre temperatur!
Men mellan 35 gradig framledning och 55 gradig framledning på ett system,
motsvara Max 1kw i besparing
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
16 januari 2024, 14:36:46 »
Om du kan sänka framledningstempen med 10 grader vilket kanske är rimligt, så blir det runt 30% effektivare.
Om värmepumpen innan drog 3 kW som mest, så kommer den att istället dra 2100 W, det blir 900 W billigare vid -35 grader.
Skillnaden blir mindre i alla andra driftsfall.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
16 januari 2024, 14:41:42 »
Problemet med golvvärme är att yttemperaturen på golven inte får bli mer än max 27 grader. Annars riskerar man bl.a. att parketten torkar ur, reser sig upp och förstörs. Man bör inte köra mer än max 40 graders framledningstemperatur i golven.
Krävs enormt stora radiatorer om man vill gå från 55 grader ner till 35 grader när det är som kallast. Sedan måste ju rören också tillåta ett mycket större flöde och de kanske är för smala i dimensionen.
Niklaspe
Kan värmepumpar
Stad/land: PITEÅ
Antal inlägg: 173
Niklaspe
16 januari 2024, 14:55:41 »
Så att sätta dit c22 är inga problem då jag lätt kommer kunna sänka framledning endel!
Golvvärmen är tänkt sätta glesad på spånskivan så värmen hamnar direkt under fötterna.
Min far har under spånskivan funkar de med! Samma hus. Får köra ut 45 gradigt då det är som kallast!
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
16 januari 2024, 19:16:37 »
Om du bygger om värmesystemet från 62°/52° vid -35 °C till 45°/35° uppskattar jag du kan spara runt 1500 till 2000 kWh per år enligt den kalkylen jag kan göra för ett mellanstort modernt hus.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
16 januari 2024, 19:28:18 »
Min personliga erfarenhet är att det är relativt enkelt i teorin, men ett värmesystem i ett nytt hus är noggrant planerat....med grovlek på rör.......och risken är stor...att flödet ändras så att några radiatorer inte får tillräckligt stort flöde och ej blir tillräckligt varma.
Du tar en risk, förutom en massa arbete och materialkostnad...för att spara en relativt liten peng....
Senast ändrad: 16 januari 2024, 19:34:06 av rocas
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #8 skrivet:
17 januari 2024, 09:14:24 »
Mmm, det tror jag också, men OM du ändå ska göra om så kan det ju gå återanvända vissa raddar, om du t.ex. har en gammal enkel 50 X 120 cm, och en dubbel, så kan du ju sätta den dubbla där den enkla innan satt, och bara köpa en ny dubbel.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
gäster: 2595
användare: 6
gotis
Smurfen.
BiggerDigger
sharkey
Jisse
T Ramsmark
