Författare Ämne: Missljud i ställmotor golvvärme  (läst 2298 gånger)
Martin8022
Martin8022
« skrivet: 14 januari 2024, 13:02:44 »
Efter renovering av bl.a tvättstuga där NIBE 750F och golvvärmesystem kopplades från har ett knackande och mycket störande ljud från fördelarskåpet uppstått. Ljudet kommer från ställmotorn (röd ring i bild) och pågår i ca tre sekunder varje halv minut eller så.
Tar tacksamt emot kunskap och tips om vad det beror på och om jag kan göra något åt det själv.
/Martin
SV: Missljud i ställmotor golvvärme
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2024, 13:12:06 »
Om du registrerar dig på forumet och loggar in går det att lägga upp en riktig bild som bilaga. Då kan man förstora bilden så man ser vad det föreställer.
Martin8022
Martin8022
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2024, 13:26:07 »
/Martin
Länk högupplöst bild nedan.
https://postimg.cc/VSKQR7bY
Martin8022
Martin8022
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2024, 13:27:11 »
Tack det visste jag inte, länkar högupplöst i kommentar på grundinlägget så länge.
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2024, 15:12:32 »
Verkar ju då som ställmotorn står i ett ändläge när det försöker fortsätta vrida? Känner inte igen det. Ovanlig modell. Normalt brukar maxtermostaten sitta där och golvvärmen regleras med ställdonen på respektive slinga. Men här finns någon form av övergripande reglersystem för ställdonet, alltså dubbel golvvärmestyrning?
Martin8022
Martin8022
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2024, 16:04:53 »
Jag är ingen fena på systemet men det kan nog stämma. Vid genomgång efter slutbesiktning för massa 7-8 år sedan fick vi instruktioner om att termostaten på väggen utanför alltid ska vara på max. Systemet ska tydligen styras smart av pannan (Nibe 750F) med kurvor och uppkoppling osv. Två slingor en för golv i bottenvåning och badrum på vån 2, en för element alla tre våningar om jag minns rätt. Systemet är thermotech.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2024, 16:20:42 »
Kabeln från donet, vart går den. till vita boxen till höger ?  vad menas med termostaten och var sitter den. Öppna locket på vita lådan och fota rakt in.
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2024, 16:23:00 »
Ja har man värmepump med växelventil som kör flytande kondenseringstemperatur så ska helst alla termostater stå på max och temperaturen i huset ska regleras av värmekurvan i F750. Kan det vara så att ställmotorn styrs av F750? En tidig variant av ECS40/41?? Borde synas om det går en ledning mellan golvvärmen och F750 i så fall.
Utloggad Martin8022
  • Antal inlägg: 2
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2024, 19:18:36 »
Den markerade går till ställmotorn.
Utloggad Martin8022
  • Antal inlägg: 2
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2024, 19:21:23 »
Bild i inlägg ovan.
