Författare Ämne: Pressostat fråga angående aktivt tryck  (läst 6449 gånger)
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« skrivet: 11 januari 2024, 13:40:02 »
Hej! Nu kommer en jobbig fråga igen. Men det är roligt.
En pressostat i en värmepump exempelvis
ACB, 3.00 bar, 1.50 bar
061F7375
Högre aktivt tryck [bar]: 3.00, Lägre aktivt tryck [bar]: 1.50, Reset: Auto, Kontaktfunk.: SPST(NO), Tryckansl. typ: Lödning, ODM, Tryckansl.: 1/4 in, Elektrisk anslutning: Flatkontakter, Kapslingsgrad IP: IP40
Jag har koll på Normaly closed och normaly open men en sak som jag inte begriper är ovan.
Den här pressostaten ska larma när trycket går under 1.5 bar.   Lägre aktivt tryck [bar]: 1.50
Men vad står Högre aktivt tryck [bar]: 3.00  för?
Pumpen har ju över 3 bar hela tiden. Varför larmar den inte då?
Nån som kan skilja vad som menas med högre och lägre aktiv bar?
« Senast ändrad: 11 januari 2024, 13:47:42 av BergAdde »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Pressostat fråga angående aktivt tryck
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2024, 13:00:17 »
Förmodligen är texten dåligt översatt (kanske googleöversatt) till svenska.  Försök hitta den på originalspråket och se om den blir mer begriplig då. Eventuellt kan ju tillverkaren också ha något mer utförligt datablad med förklaringar.
Jag skulle kunna tänka mig att pressostaten har en del hysteres, så den slår om vid ca 1,5 bar vid fallande tryck respektive 3,0 bar vid stigande tryck.
Kanske de värdena också är satta inklusive toleranser och marginal för åldring.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2024, 14:29:54 »
Aktiveras först vid tryck under 1,5 bar, när den är aktiverad inaktiveras den först vid 3 bar. Ganska snygg precision brukar det vara i pressostater.
Den är öppen (NO) vid t ex 0 bar.
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2024, 12:13:41 »
Fint tack Berggren!
  • Dot gäster: 2107
