Författare Ämne: Inställning sorptionsavfukater acetec  (läst 6188 gånger)
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
« skrivet: 11 januari 2024, 12:19:33 »
har en actec pd250 avfuktare i krypgrunden, kör den inställd med fläktläge på hela tiden samt avfuktning beroende på temp+fuktighet.
​Får byta filter var 6 månad, är det dumt köra fläktläget på hela tiden? man kan sätta så den kör 15 min var 4 timma. samt borde tempen i krypgrunden hålla sig varmare då man inte fläktar ut hela tiden nu vintertid? Har inga problem med lukt.
Utloggad Niklaspe
  • Stad/land: PITEÅ
  • Antal inlägg: 175
SV: Inställning sorptionsavfukater acetec
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2024, 13:18:24 »
Evodry pd+ heter den fel av mig
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2024, 20:52:32 »
Prova dig fram.
Jag har en PD250 (tror den heter så) och den går både på temperatur och luftfuktighet. Den står inställd på 60% och går bara vid behov, typ som du skriver 15 min var 4:e timme.
Innan vi la ny plast i höstas gick den rätt mycket. Jag följer luftfuktigheten med en separat mätare och startar nu avfuktaren efter behov.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 15 mars 2024, 08:50:32 »
Om den i fläktläget suger in kall luft utifrån så bör man nog inte köra hela tiden.
Optimalt är att inte ventilera alls utan behålla den torkade luften i grunden, och använda slang för att ta in regenereringsluften utifrån.
