Författare Ämne: Firar ni lill lördag?  (läst 4144 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36608
SV: Firar ni lill lördag?
« Svar #15 skrivet: 26 januari 2024, 12:18:42 »
Mmm, skulle man tagit en ny typ av alkohol, som var DNA-manipulerad och startade kroppsegen produktion av etanol i kroppens alla celler?
Dessutom obeprövad med tanke på biverkningar, och med tveksam effekt på själva berusningen?
Knappast.
« Senast ändrad: 26 januari 2024, 12:20:59 av Rickard »
« Svar #16 skrivet: 26 januari 2024, 12:40:45 »
Ett av "problemen" är att dom allra flesta som är beroende förnekar det för sig själv och om man fråga säger "att jag kan sluta när jag vill". Och det kanske är sant, det är bara det att viljan att sluta aldrig infinner sig.
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #17 skrivet: 26 januari 2024, 13:44:09 »
Stämmer nog 100%, jag vill nog aldrig sluta helt. Men jag vill heller inte bli bakis så då får man dricka lite lagom mycket på helgen.  :)
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #18 skrivet: 26 januari 2024, 15:11:43 »
Hade önskat att jag gillat vin eller öl eftersom det är en social dryck vid olika sammanhang, det går bara inte att dricka, har tänkt att det ändar sig med åldern men icke.
Jag påstår att vin smakar som outspädd saft och öl smakar piss! Jag misstänker att öl smakar piss i alla fall, det märkliga är att alla protesterar om ölen så då har dom väll smakat piss.  dontknow
Alkoholen ska gå fort att få in i kroppen så man slipper lida så mycket, mina spritflaskor går åt som munskölj istället.
Sämsta drogen för mig är socket, när jag låter bli sockret så mår jag bäst, ändå går jag tillbaka till den dyngan.
Morfin är väll det som gjort bäst intryck på mig, tog bort alla smärtor omedelbart.
För att återgå till alkoholen så har jag faktiskt hur otroligt det en låter varit onykter 2 dagar på raken vid ett enda tillfälle, en midsommarafton ute på en större ö i skärgården där vi skulle till festplatsen, när vi kom dit var det stendött för bönderna firade på midsommardagen  :-)) så då fick man gå hem och nyktra till för att börja om med tequilaparty dagen efter, det var riktigt bra röj. I vissa byar i dalarna firar man också midsommarafton på fel dag. Sc:,h
Ang lilllördag så försvinner dom svenska traditionerna mer och mer och så kommer det in nya traditioner.
När jag var ung så firades Lucia ordentligt, det var en riktig festdag. Busschaufförer och tågchaufförer ja mer eller mindre alla hade glitter i håret, när man började jobba så var det nersläckt på jobbet, endast tända stearinljus lyste upp rummen och man fick alltid en stor pepparkaka och lussebulle.
Idag passerar Lucia helt obemärkt förbi, åt lunch på ett köpcentrum för typ 10 år sedan och det är senaste gången jag såg ett luciatåg, det märkligaste var att det gick säkerhetsvakter på var sida för att skydda dom, det förstörde helheten.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #19 skrivet: 26 januari 2024, 20:05:00 »
Då det gäller öl så föredrar jag mörka öl med mycket smak och där står Guinness i en klass för sig och då slipper man också kolsyran. Vin dricker jag i princip aldrig, däremot är jag svag för riktigt rökig maltwhisky.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Inloggad Mike
« Svar #20 skrivet: 26 januari 2024, 21:11:58 »
Googla supersmakare så kanske du förstår varför du inte gillar det.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3169
  • 62.77405 21.18189
« Svar #21 skrivet: 26 januari 2024, 21:35:45 »
Läkare ville prova adhd medicin på sonen 9 år. Har sedan fått förklara åtskilliga gånger att jag inte vill att han ska få ”knark”, då vi varit på olika undersökningar och föräldramöten. Känns som att de anser mig vara en galen förälder som inte vill mitt barns bästa… dontknow
Opioider eller vad det heter har jag fått en gång, visst tog det bort smärtan och man slocknade men usch vad illa man mådde då man vaknade. Inget jag ville ha igen (läkare som gav ut, inte köpt på gatan)
Alkohol och fest överlag är inget jag har behov av. Är annars inte heller så social av mig och trivs bra med det.
Inloggad Rickard
« Svar #22 skrivet: 27 januari 2024, 00:17:10 »
Lite kul anekdot, Lucia brukade vi fira med starkvinsglögg på jobbet, och pepparkakor.
Man var något på lyset när man tog hissen till arbetsplatsen på morgon.
(Stor arbetsplats med många anställda)
Alla visste att man nog inte skulle göra några allvarligare insatser de första timmarna.
Lite kul att ha levat igenom den typen av tider. (1980-90-tal)
Tror inte att det finns många ungdomar idag som kan säga samma sak.
Det var frihet det.
Nåt som vi inte har idag.
Bra och dåligt. Absolut.
« Senast ändrad: 27 januari 2024, 03:24:51 av Rickard »
« Svar #23 skrivet: 28 januari 2024, 15:14:12 »
Det stämmer in klockrent på mig, helt otroligt att få en sådan fullträff och att man gått ovetandes om det i alla år.
Jag dricker 1 kopp kaffe om dagen med 40% mjölk, svagblandat snabbkaffe med 25% mjölk i fungerar bäst, dricker iofs inte té heller.
Kaffet häller jag i mig så jag föredrar att kaffet hunnit bli iskallt.
Nu förstår jag varför jag tycker drycken Pucko smakar för starkt, chokladgodis äter jag inte.
Testade Linas Matkasse och i en av rätterna skulle man tillaga grönkål, det var totalt oätligt, tror vanligt gräsklipp i alla fall inte skulle ha smakat sämre. Brysselkål är ju som att ta en tugga av gamle Gunnars rumpa samtidigt som han fiser, det är ju omöjligt att någon med fungerande papiller tycker det är gott. Spenat äter jag inte, har alltid sagt att jag äter inte sjögräs och bladspenat i sallader förstör hela salladen.
Broccoli fungerar men det är nog mest för att jag inbillar mig att det är så nyttigt. dontknow
Sen tycker jag alla är så kassa på att känns skillnader mellan olika drycker ex Cola från Pepis eller Coca-Cola, sist testade jag en Coca-Cola som AI tagit fram och fick rekommendationen att inte köpa den för den smakade exakt som vanlig Cola, vilket inte stämde alls men jag borde inte ha köpt den för den var vidrig. Pepsi Cola dricker jag inte överhuvudtaget för den smakar kemikalier.
Härligt att man fått benämningen supersmakare istället för kräsen "love"
Mvh//Supersmakaren.
Inloggad Rickard
« Svar #24 skrivet: 29 januari 2024, 09:51:36 »
Nja, du är nog bara kräsen.  ;)
Det där med att alkohol skulle vara gott är väl en sanning med modifikation, tror ytterst få dricker för att det är gott, det är effekten man är ute efter, men som med allt annat man lär sig inmundiga så går det förstås vänja sig med smaken.
Gillar man choklad så är t.ex baileys gott.
Gillar man kaffe kan en Irish Coffee vara god.
Kaffe dricker jag bara sporadiskt, kokar aldrig åt mig själv, men kanske dricker 15 koppar/år av sociala skäl.
Te gillar jag, men det ska vara mjölk till.
Öl kunde jag knappt få ned när jag var ung, men idag är det inga problem, dricker dock väldigt sällan mer än 2 öl samma dag.
Vin har man väl lärt sig tycka är helt OK till maten, men aldrig annars.
Vill jag bli onykter så är det som regel någon form av grogg som gäller, gärna med en citronskiva i.
Whisky blir jag bara bakis av.
« Svar #25 skrivet: 29 januari 2024, 11:23:20 »
Håller helt med om att det inte är för smaken utan för "ruset". Jag tror att dom allra flesta fått "plåga" sig lite innan dom har lärt sig uppskatta "giftet". Det gäller inte bara alkohol utan i kanske än större mån andra "gifter" man kan ju ta nikotin som exempel. Hur många nybörjare har inte legat i buskarna och spytt efter den första snusen eller ciggen?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
« Svar #26 skrivet: 29 januari 2024, 11:48:10 »
Inga fel att ta en öl på lill lördag men jag skulle inte säga att jag firar. Däremot så tycker jag att man får fira när man vill och firanden kan se helt olika ut.
Jag var ledig förra veckan och i tisdags gick jag ut för att raka av snön på altantaket. I snön utanför tvättstugan satt det två öl på kylning sedan söndagskvällen, då satte jag ut tre men drack bara en. Det gick bra med snön och båda burkarna med öl blev urdruckna.
Öl är väldigt gott. Gin o tonic eller rom o cola är gott. På senare tid tar jag gärna ett glas champagne. Kom på efter ett tag att det går ju att köpa halvflaskor. Jag, brorsan och hans fru dricker alltid champagne när vi ses. Sambon dricker inget. Alkoholfri Briska vinbär och hallon tror jag den heter som hon dricker.
LIDL säljer en del öl från mindre bryggerier som jag brukar köpa. Där finns en IPA som är god. Den brukar jag köpa på Systembolaget och den finns även som alkoholfri.  Jag köpte hem alla tre och ställde till med ölprovning för mig själv på köksbänken. Sambon hällde upp så jag visste inte vilken som var i respektive glas. Den med 3,5% alkohol var godast.
Nackdelen är ju alkoholen. Ölen är god både vid matlagning och sen till maten. Lätt att det blir några stycken. Men jag dricker lika gärna Cola Zero, ur burk givetvis.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Inloggad Rickard
« Svar #27 skrivet: 29 januari 2024, 15:30:38 »
Det finns för övrigt mycket man stoppar i sig som man fått lära sig att gilla, även utan rus.
Som t.ex. kött, fisk, svamp, grönsaker av olika slag, te, kaffe - ja listan kan göras lång.
Det finns mycket som de flesta barn och ungdomar ratar, men som de flesta lär sig gilla till sist.
Surströmming är väl den stora utmaningen för de flesta.
Jag ratar det fortfarande vid styvt 58 års ålder, men man ska aldrig säga aldrig.
Svamp började jag väl äta kanske i 30-årsåldern, och nu är det verkligen något jag uppskattar, samma sak med lök och vitlök, det tog länge innan man lärde sig uppskatta de smakerna.
Mögelost och fårost likaså, och lufttorkad skinka.
« Senast ändrad: 29 januari 2024, 15:32:23 av Rickard »
« Svar #28 skrivet: 29 januari 2024, 15:32:07 »
Mvh//Supersmakaren.
Gissar att det finns grader av detta?
Själv klarar jag inte light/diet/zero-dricka, den första klunken smakar jättesött och sen smakar det kemikalier, ungefär som att nån droppat i målarfärg i drycken.
Övriga i min familj tycker light-dricka smakar bättre än den med vanligt socker.
Men jag kan dricka både Cola och Pepsi med socker.
Fast jag älskar brysselkål, visst smakar den lite fränt, men jag gillar blandningen av beska och syrlighet.
All kål luktar ju fis, men det hör lite till.
« Senast ändrad: 29 januari 2024, 15:38:41 av Carl N »
