Författare Ämne: Dålig värme på en slinga  (läst 2115 gånger)
Utloggad BoXi
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 09 januari 2024, 18:14:45 »
Har nyligen flyttat till hus och tycker att det är väldigt dålig värme på en av radiatorslingorna.
Totalt är där 3st kretsar och övriga två har bra värme, men på kretsen som går till sovrum/badrum/tvättstuga (i den ordningen) så är elementen knappt ljumna.
Enl. värmepumpen (Nibe F370) så har jag en framledningstemp på 42 grader, vilket också stämmer när jag mätte med IR-termometer på elementet i köket.
Däremot på första elementet på den "kalla" slingan som sitter i sovrummet så var bara tempen ca 34 grader?! (Mätte precis uppe vid termostaten på båda).
Har tagit loss termostaten och motionerat pinnen som sitter där och den verkar glida utan problem, knackade försiktigt med baksidan på en skruvmejsel också för säkerhetsskull.
Luftat alla element och provade att låta sovrumselementet stå utan termostat i ca 30 min men ingen skillnad i värme.
Känner man på elementet så är det varmt (enl. IR-termometer ca 34 grader) i början på elementet där framledningsvattnet kommer in, men sedan i botten så är det alldeles kallt, likaså om man känner i bortre delen på elementets ovansida.
Spontant utan att veta någonting om sådant här så känns det som att flödet kan vara för dåligt i en av kretsarna?
Provade att stänga ALLA element i hela huset utom just det i sovrummet för att se om det blev varmare, men det verkade inte bli någon skillnad iaf under de ca 15 min som jag testade och mätte med IR-termometer samtidigt, kanske för kort tid?
Vad jag förstår det så har jag ett en-rörs system om man skall tro den röda pluppen på bilden?
Någon som vet vad som kan vara fel eller vad man kan göra?  ???
SV: Dålig värme på en slinga
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2024, 18:42:20 »
Brukar sitta injusteringsventiler på returen till slingorna. Undersök om denna ventil är för lite öppen på den kalla slingan.
Utloggad BoXi
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2024, 18:47:48 »
Vart sitter dessa och hur ser dessa ut?
Har förstått det som en kopplet som jag tagit bild på skall gå att justera på något vis också, men inte riktigt förstått hur?
Kollade bredvid värmepumpen där framledningsvattnet delas upp i 3st rör ner i golvet, där satt det kranar och alla dessa verkade stå i samma läge. (Fullt öppna)
Där returen kom upp kunde jag inte se några kranar, men jag får dyka ner igen efter jobbet och kika om inte annat.
Min tanke är att de som bodde här innan var ett äldre par som nog hade 25 grader varmt året om, och kanske därmed har pillat på någon justering för att få det svalare i sovrummet?
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2024, 20:48:40 »
Exempel på injusteringsventil. En s.k. TA-nyckel används för justering. Måste inte sitta på returen utan kan även sitta på framledningsrören. Kopplen du har bild på kan enbart ändras till tvårörssystem för att passa där. Då ska det vara en blå plastplupp.
« Senast ändrad: 09 januari 2024, 20:50:43 av Josth »
Utloggad BoXi
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2024, 12:17:28 »
Såhär ser det ut där framledning och retur försvinner ner i golvet. Verkar inte gå att justera någonting?
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2024, 12:34:38 »
Det sitter nog en ventil under det sexkantiga locket. Men den verkar svår att ställa in utan någon mätskala. Blir ju att räkna antal varv öppen då.
Utloggad BoXi
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2024, 18:21:50 »
Hittade detta på en ritning över husets värmesystem.
Vettetusan om man vågar pilla på det där, sitter justeringen bakom locken som spretar åt lite olika håll? Har fattat det som att det inte "bara" är att öppna på en ventil utan att man behöver justera in flöder i hela systemet när man har enrörsystem?  :-X
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2024, 20:15:07 »
Du har ju värdena där om du senare skulle vilja ändra tillbaka till utgångsläget. Bara att prova att ändra så att den kalla slingan får ökat flöde.
Utloggad BoXi
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2024, 22:05:49 »
Enklast isåfall att stänga ventilen först och sedan räkna antal varv jag öppnar antar jag?  :)
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2024, 22:09:00 »
Jo, precis.
