Författare Ämne: Byta rörelement Tylö 8e 8kW Bastuaggregat  (läst 1683 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« skrivet: 07 januari 2024, 10:39:20 »
Jordfelsbrytaren löser ut när bastuaggregatet blir fuktigt, så det är dax att byta rörelement.
Har tagit loss aggregat från väggen, monterat bort de 4 väggkonsollerna och trodde då att man kunde dra isär den på något sätt men det verkar som det är popnitat?
Behöver man borra bort nitarna eller har jag missat något?
« Senast ändrad: 07 januari 2024, 11:46:40 av Heat? »
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
SV: Byta rörelement Tylö 6e 8kW Bastuaggregat
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2024, 10:52:29 »
Eller är det så att övre galler ska bort för att dra ut rörelementen ?, d Det är också nitat...
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
SV: Byta rörelement Tylö 8e 8kW Bastuaggregat
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2024, 17:02:58 »
Ok, då är de loss, Man behöver borra bort alla nitar som håller yttre svep för att komma åt och borra bort övre galler, sen borra igen för att få bort undre galler, sen böja kabelskohanarna så att plåtinnanmäte med rörelement kommer ur innre svepet.
Nu har jag en hög med plåt på golvet  ::)
Det verkar inte som att de planerat för att man byter element på dessa, men det är klart den har ju funka sen nån gång på 70-talet...
Nya 3 element kostar ca 1600 spänn, eller 6-7000 för en modern ersättare  Sc:,h , https://www.tylohelo.com/sv-se/tylo-electric-sauna-heater-sense-commercial-6-8 som jag fattar ska fungera med min externa manöverpanel TS16
