Författare Ämne: Synliga komponenter vid FTX/frikyla?  (läst 2449 gånger)
novisen333
novisen333
« skrivet: 06 januari 2024, 17:36:31 »
Vi bygger nytt och planerar att ha bergvärme, frikyla och FTX. Garaget är ihopkopplat med 2-planshuset och det är därifrån systemet utgår. Rören är kondensisolerade och de har pratat om något kylbatteri. Kommer det bli synliga aggregat eller liknande större saker tror ni?
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
SV: Synliga komponenter vid FTX/frikyla?
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2024, 10:08:17 »
Rörläggare här, arbetar dock inte mot villa sidan men kylbatteri som monteras på tilluft kanalen brukar monteras med en spillbricka så man får avleda kondensvattnet liknande som en utedel till luft/vatten. Om du ska ha kyla på tilluften se till så den kanalen isoleras diffusionstät.
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2024, 16:18:32 »
Planera bygget så att alla viktiga enheter hamnar på lättåtkomliga ställen och att alla saker som kan ge ifrån sig kondens- eller läckvatten (alla kylanordningar, säkerhetsventiler för varmvattenberedare och värmesystem, golvvärmecentraler mm) är placerade så det är lätt att få fram dräneringsledningar till golvbrunn. FTX brukar man gärna placera på vinden om det går, men då bör det ju vara lättåtkomligt för service - riktig trappa upp till vinden, ordentligt golv så man inte behöver hoppa mellan takstolarna, så mycket fritt utrymme runt omkring att det är gott om plats att öppna luckor, dra ut filterkassetter mm.
Lämpligt är att besluta om fabrikat och modell på alla större enheter innan huset är färdigritat, så att arkitekt/konstruktör har en chans att få in dem på ritningarna och ni kan se innan ni står för fullbordat faktum hur det hela kommer att ta sig ut.
Och de där kondens- och läckledningarna ska tas lika mycket på allvar som "riktiga" VVS-installationer och finnas med på VVS-ritningarna så de kan dras färdigt i samband med övrigt rörmokeri.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
