Författare Ämne: Avfrostning av utedel på distans….  (läst 6608 gånger)
SV: Avfrostning av utedel på distans….
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2024, 21:47:20 »
Jag har stor respekt för dina generellt mycket bra och sansade svar genom åren och vill inte framstå som motvalls. Däremot vill jag förstå nyanserna. Jag har genom denna tråd snappat upp att altanens höjd i relation till utedelen kan vara ett bekymmer även om det saknas altan direkt under den och att den står på ett markstation ca 50 cm över sanden.
Ja har alltså tidigare levt i tron att bekymmer uppstår när en ispyramid under pumpen växer upp och hindrar avrinningen. Detta har inte hänt i just detta fall. Däremot har gallret sannolikt hållit mot isbeläggningen på kondensorn och därmed förhindrat snö/is att falla av. Vad som inte är helt klart för mig som inte varit på plats är huruvida trallen mellan räcket och kondensorn utgjort ett hinder om inte gallret först hindrat avvisningen. Kanske, kanske inte.
Jag funderar vidare på det där med avfrostningskapacitet mot vägg eller fritt monterad. Då det alltid blåser på platsen bedömer jag att läget inte blir så mycket bättre mot vägg. Däremot skulle snödrev från ”fel” håll kunna sätta sig direkt mot kondensorn. Obra! Kanske en väv uppspänd på räcket skulle kunna förhindra detta.
Så var det det där med avfrostningstid. Inställbart eller ej tro?
Is under utedelen kan som du skriver bygga sig upp till botten och till slut så kommer inte avfrostningsvattnet ut och utedelens tråg blir isfyllt och till slut slår fläkten i fläktbladen.
Är nog inte det som är problemet nu men som man dock inte ser då man inte verkar se hur mycket is det är under utedelen.
Problemet nu är att vid snöande och minsta lilla vind så blir det ”snövall” mot utedelen som kan bygga på och den blir bara värre om man inte hinner göra något åt den i tid.
Gallren gör det värre.
Om den monteras på ett lågt markstativ på altanen istället blir det mindre risk för snödrev då snö som blåser efter altangolvet inte fastnar direkt på utedelen och ni eller grannen ser även om det bygger på en ispelare under utedelen och kan knacka bort den.
Det går inte att ändra avfrostningen och det är inte där problemet ligger är min gissning.
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2024, 08:46:43 »
Vill du absolut inte montera åtmindstånde ett lågt markstativ på ca 20cm så bör du såga upp mer runt utedelen så inte snö/is har så lätt att bygga på direkt från altangolvet mot utedelen.
Om det räcker med 5,10 eller 15cm eller kanske mer beror nog på hur mycket snö som kommer och vinden.
Gör du ett ”snöskydd” på sidan/sidorna av altanen som du var inne på så bör även det hjälpa till
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2024, 09:48:58 »
Det syns ju tydligt på bilderna att isen byggt upp nedifrån och upp, det betyder att avfrostningsvattnet inte kunnat lämna utedelen "ostört".
Case closed.
Maskinen behöver höjas upp, eller såga upp en större del av trallen, och man bör kontrollera hur det ser ut på plats efter varje form av "onormal" väderlek, t.ex. minusgrader och underkylt regn, eller snöstorm, eller längre perioder av mycket kallt väder.
Det gäller i princip oavsett placering, fabrikat och modell.
« Senast ändrad: 07 januari 2024, 09:50:40 av Rickard »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #18 skrivet: 07 januari 2024, 11:22:18 »
Något att beakta. Jag har i min enfald utgått från att det inte blir så mkt varm luft stående i de blåsiga trakter jag bor respektive där stugan ligger.
Har placerat utedelen med avrinning i beaktande, men intressant tanke att bôs flyger längs trallen.
I det aktuella fallet är nog risken ändå liten. Blåser i princip alltid från havet.
sjönära gör det än värre med den placeringen
« Svar #19 skrivet: 07 januari 2024, 11:25:36 »
Tar med mig tanken på att kyla inne. Detta kan jag göra på distans även om jag har svårt att täcka in den när jag inte är där.
Just nu verkar det fungera och imorgon får jag besked om det åter byggts upp olyckliga mängder is.
Inomhustemperaturen har nu stigit till 14 grader sedan kl 16. Värmepumpen är ivrigt påhejad av en värmefläkt och en oljeradiator på vardera strax under 1kW. De är dock ställa så att termostaten sannolikt stänger av dem vid ungefär denna temperatur.
du kan inte initiera kyla om utetempen är för låg (om den inte är avsedd för serverrum) om du inte använder testknappen på innedelen.
blåser det samtidigt in fuktig luft från öppet vatten är det inte säkert att den avfrostar tillräckligt utan du får en skyddande skorpa i stället
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2024, 17:49:30 »
Ju blåsigare placering desto viktigare att den har skydd bakom och tom eventuellt även på gallersidan (ca30cm bort) om det går.
Värmen vill man ju ha kvar mellan lamellerna så att den kan smälta isen och eventuella påbygga iskakor. Men värmen stålar ju inte långt 16 gradig aluminiumfläns så lä behövs för att få full funktion på avfrostningen.
Säljs ju t.o.m. tak med sidoskydd för de som bor så att det ofta är snödrev. https://www.klima-therm.com/se/files/page_files/729/kt-skyddstak-sidovgg-pb-2301-dig.pdf
« Senast ändrad: 07 januari 2024, 17:51:29 av Thompa71 »
