Författare Ämne: Äntligen har kompressorn fått vila lite !  (läst 7897 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
« skrivet: 06 januari 2024, 11:03:58 »
Det har varit några tunga dagar för kompressorn sen 2a januari, -30 och kallare i en vecka nästan, då får grejerna jobba, äntligen har jag fått se om elpatron funkar, den brukar normalt inte behövas för temperaturer ner till -30, men klart är det långvarigt kyls allt sakta ut.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Äntligen har kompressorn fått vila lite !
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2024, 11:19:47 »
Bra dimensionerat där!  tummenupp
Meanwhile in Umeå, hos 1000 FLVP:are:
Utetemperaturen är nu lika varm(kall?) som lägsta förångartemperaturen!  YEEEii!
Har eldat ungefär ⅓ m³ på dessa köldknäppsdagar... det är mer än hälften av normala årsförbrukningen!  :o
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2024, 13:00:57 »
Hör ju inte till vanligheterna med temperaturer under -30 i flera dagar, närmare veckan
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2024, 15:12:35 »
Mår gott inne i 22,5 grader. Pumpen tuffar på med -28 ute. Inte ännu 24/7, lite paus mellan starterna. 31 grader i framledning
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2024, 00:41:10 »
Lite tråkigt att man inte kan välja att blockera tillskottet lägre än -25° på en F1245.
I stugan har jag ställt in semesterläget, 15°. När det nu var ner till -28° så vill den braka på med tillskott. Jag hade hellre sett innetempen sjunka någon grad i stället för att köra på med tillskott. Lyckligtvis kunde jag via NibePi begränsa tillskottet till 0kW, så det blev samma resultat.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2024, 04:27:12 »
ja är ju onödigt brajja på tillskott om ingen är där, och frysrisk ej finns.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2024, 07:14:23 »
Jag är snål ;), och kör som sagt också -25°C / 0.0 kW-inställning hemmavid, men skulle ej våga ha det i en stuga på distans, även om det fanns Uplink-bevakning, eller, kanske möjligen om stugan var 1h bort, tops, men tänk om innegivaren fastnar, buggar, eller nåt? och man glömmer titta på andra temperarurövervakningslösningar? =)
Be safe people, det var över 100 läckande rörledningar enligt Västerbottens-Kuriren i Umeåtrakten, efter köldsmockan.
Minst tillsatstid OCH hela vattenledningar när man dör vinner! =)
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2024, 07:18:38 »
Jag har ju en logger2020 och håller koll när det är så här. Har dessutom släkt på orten, varav en är rörmokare  tOOmten
Eftersom det blivit varmare nu tillåter jag åter 7kW tillskott.
Stänger givetvis av vattnet när vi åker hem också.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2024, 18:15:10 »
Även här i Bergslagen skulle det visst kunna bli kallt med temperaturer ner mot -25°C. Till nästa helg säger väderappen nu bara -18°C. Nån rejäl köldknäpp hade jag sett fram emot. Jag vet ju inte hur mycket bergvärmen orkar med. Det är förvisso skönt att det inte blir så förskräckligt kallt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2026, 14:42:30 »
Blockarade min elpatron för 10 år sedan och inte varit på sen dess :D
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
Utloggad perra83
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2026, 21:20:59 »
Trodde att det var en ny tråd men det var det inte....
Kallt men inte så kallt som väderprognosen sa tidigare i veckan. -20/-25 skulle vi få under helgen. Igår var det -13°C på kvällen och för en stund sedan hade vi -16°C.
Bergvärmen har varit på sedan helgen före jul. Snittar på 20 kWh per dygn. Luftade ett element på övervåningen förra helgen och temperaturen steg med 1°C där uppe. Idag har kompressorn bara stannat en gång.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
