Författare Ämne: Ecozenith i250,ecoair500,hög elförbrukning,fel inställningar  (läst 4118 gånger)
SV: Ecozenith i250,ecoair500,hög elförbrukning,fel inställningar
« Svar #15 skrivet: 18 januari 2024, 22:35:17 »
Om en slinga i el-patronen skadas kan den sluta fungera men oftast går säkringen då. De andra slingorna i el-patronen kan normalt inte börja dra mera bara för att en slinga inte fungerar. Kanske en elektriker behöver mäta spänningen vid alla delar av el-patronen samt mäta resistansen i alla slingor med strömmen helt avslagen.
Utloggad Gualof
  • Antal inlägg: 94
« Svar #16 skrivet: 20 januari 2024, 19:17:45 »
Tycker bara det är konstigt att larm 1012 kommer oftare och oftare,vid någon minusgrad,får sänka övre patron till 3,5kw,ökar jag till 5,5kw,kommer larmet och en säkring 20a blir väldigt varm.men på 3,8kw orkar inte pannan komma upp i värme.gick bra nyligen när det va 15 minus o köra den övre på 5,5kw.
