Författare Ämne: Var placera solpaneler?  (läst 6693 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« skrivet: 13 maj 2006, 09:23:00 »
Som sagt, husets tak står i öst/väst riktning, inte helt optimalt har jag förstått.
Garagetaket däremot är platt och helt fri sikt mot alla väderstreck. (motordrivet?)
Knixet med att montera på garagetaket blir att dra ledningarna in till pannrummet/tvättstugan i huset, blir uppskattningsvis ca 15m.
Eller ska man ha tanken i förrådet i garaget...blir långa varmvatten/värmeledningar på det viset.
Jag håller på att förbereda mig inför solvärmebeslutet, så jag är tacksam för lite ideer och tips.
Solen skall bidra med både värme och varmvatten har jag tänkt.
/Niclas
Gano
Gano
SV: Var placera solpaneler?
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2006, 10:55:39 »
/Niclas
Hej.
Det låter som att garagetaket är ett bra ställe. Har du fått godkänt från kommunen så är det bara att köra igång. I storstäder kan de vara lite griniga på annan placering än platt på tak. Häng inte upp dej på att rören blir 15 m, det är faktiskt svårt att få dem under 10 m även om man har dem på taket. Jag köpte 25 m Cu-rör och det räckte nästan inte ändå, och då har jag mina på taket. Se det som en utmaning att få till bästa möjliga isolering, även med avseende på täthet. Här försvinner mycket av effekten, nämns bl a i en artikel i Råd&Rön där man följt upp installationer av solvärme. Slarv med isolering är dödskallemärkt.  ;D ;D
Jag tycker du ska ha tanken inomhus, då får du nytta av värmeläckaget samtidigt som du slipper ha värmen på i garaget/förrådet för att säkra att tanken inte fryser. Glykol i tankvattnet ? DYRT, ett par hundra liter glykol kostar en del.  :'( :'(
Solfångare ska alltid stå rakt åt söder.  8)
Det sägs att man ska ställa dem vinkla dem i samma vinkel som latituden, d v s 68 grader i Kiruna och 56 grader i Helsingborg. MEN, jag personligen anser att man kan ställa dem mer lodrätt för att optimera mot vår/höst/vintersol. Det är ju då man behöver effekten som bäst. Dessutom slipper man en del av eventuella överbelastningsproblem på sommaren.  8)
MVH/Gano
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2006, 11:31:44 »
Kan bara instämma med Gano  Thumbsup Å följ hans råd att optimera för vår o sommar..., det är så jag skulle göra iaf.
mvh humlan.
Utloggad Walo
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 83
    • Temperaturer för Bollnäs
« Svar #3 skrivet: 20 maj 2006, 19:03:48 »
MVH/Gano
Jag håller på att bygga en 2m2 luftsolfångare till sommarstugan att placera på väggen.
http://www.kommun-energirad.vilhelmina.com/LuftsolWebb.pdf
Nu har jag ingen södervägg, men en sydväst och en sydöst om ni förstår - jag har husknuten söder ut...
Jag är "bara" intresserad av solvärme under vår och höst, vilken placering är då bäst?
Funderar på sydvästväggen(1), den "syns" inte och skämmer inte heller huset...
Jag har en bild här som är tagen 15 april kl 15.00 om man får tro kamerans datum.
Vad ger bäst effekt på vår och höst?
Under sommaren kommer jag troligen hänga över ett vitt lakan över fångaren för att inte värma
upp huset i "onödan", det är trots allt skönt med svalka när man skall sova :-)
Tips emottages tacksamt!
// Tony
Har fjärrvärme installerat i bostaden!
Tittar på en luft/luft värmepump för fritidshuset!
Är väldigt temperaturlogger intresserad! :-)
Min temperatursida http://tony.web.surftown.se och sommarstugan http://franses.walo.se
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 20 maj 2006, 20:12:22 »
Svårt fall  Sc:,h Men jag tror som Du, att det kan vara bättre att få ett tillskott på morgon å förmiddag. Får Du upp ett par grader då, så tror jag solen kommer att kunna ladda huskroppen med den värme som behövs, utan att Du behöver frysa. Det bör ge en jämnare temperatur, över hela dygnet...
mvh humlan.
Gano
Gano
« Svar #5 skrivet: 20 maj 2006, 23:59:53 »
Hej.
När jag tittar på din bild ser jag att solen är väldigt nära "zenit" på husets framsida kl 15:00 sommartid (egentlig tid 14:00). Det betyder att huset får aningen mer sol på placering 2 än på placering 1, men förmodligen kommer verandan att skymma lite grann i placering 2. Sedan kan man spekulera i att den högre utomhustemperaturen senare på dagen borde tala för placering 2, men jag tror att det är hugget som stucket helt enkelt !
Sätt den i placering 1 om det passar bättre rent estetiskt.
MVH/Gano
Utloggad Walo
  • Antal inlägg: 83
« Svar #6 skrivet: 21 maj 2006, 00:36:30 »
Om det går bra med denna solfångare så får jag väl göra en till den andra väggen oxå  :D
Jag har gjort en liten på 0,8 m2 som bara står och loggar nu och blåser luften rakt ut...,
men det vill ju aldrig bli nån sol så jag får se några värden... :(
Men jag kommer att lägga upp ett par kurvor här när det blir aktuellt, samt byta placering på solfångaren.
När jag mätt ett par veckor på vardera stället, för solen kommer väl snart får vi hoppas.
Den sitter nu under fönstret till vänster, placering ungefär som 2:an.
(Skall skruva upp den på rätta stället nästa gång jag är dit för att få en mer rättvis mätning)
Skall använda den till brunnen senare tänkte jag, där går det tyvärr åt lite el.
Men förbrukningen brukar bli först framåt mars/april och då ger ju solen lite mer! :)
Vi förbrukar inte mer än 3500 kWh i stugan fast det är direktverkande el där.
Försöker hålla ganska låg temperatur där på vintern, ca 5-7ºC (ca 35-55% relativfukthalt)
Det luktar dock aldrig "sommarstuga/husvagn" heller så det bör vara OK.
// Tony
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 21 maj 2006, 12:03:25 »
Jag har min solarventi så att den går till kl 12.Sen försvinner solen bakom husknuten .
Det funkar bra tycker jag.
Här är en bild på den
http://www.freewebs.com/hansson29/solarventi2.JPG
Jag mätte lite temp i vintras
I huset var det 9 grader och den inblåsta luften var 26 grader
utomhus så är det 4 grader i skuggan.
Ska nog sätta en till på söder sidan nu när grannen har tagit ner björkarna som skuggade den sidan..
« Senast ändrad: 21 maj 2006, 12:07:23 av Hansson »
Utloggad aromata
  • Antal inlägg: 37
« Svar #8 skrivet: 14 september 2006, 12:46:57 »
Jag tror också att det är värdefullt att få uppvärmningen så tidigt som möjligt på dagen, vilket talar för läge 1.
SolarVenti värmer friskluft. Skulle du inte kunna ta inneluft istället och få bättre effekt? Du har ju inga ventilationproblem att ta hänsyn till.
Ska du fälla in fönstret/solfångaren så att det ser ut som ett riktigt fönster?
Utloggad Walo
  • Antal inlägg: 83
« Svar #9 skrivet: 14 september 2006, 21:26:12 »
Det blir läge 1 för min del, har tyvärr inte hunnit bygga i sommar.
Har dock kittat, slipat och målat om alla fönster!  ^-^
I ett så fint timmerhus skulle jag aldrig komma på tanken att fälla in den!  :)
Jag är brydd över att gjöra ett hål t.o.m för luftintaget till solvärmaren...
Känns inte bra att röra timmerstommen...
// Tony
Utloggad aromata
  • Antal inlägg: 37
« Svar #10 skrivet: 14 september 2006, 22:21:47 »
Klokt!
Utloggad Walo
  • Antal inlägg: 83
« Svar #11 skrivet: 29 november 2007, 05:06:20 »
// Tony
Nu sitter fångaren på plats!!  ;D
Det blev läge 2, insåg efter att jag tagit hål i väggen att det inte kommer att bli någon sol på solfångaren tidig vår/sen höst
pga av skogen...  :(
Så jag gjorde ett nytt hål... Så nu blir jag tvungen att bygga en solfångare till  :P
För den intresserade så finns det lite att beskåda på http://franses.walo.se bilder och loggning finns det där.
Själva bygget finns det lite bilder här http://franses.walo.se/luftsol/
Nu blir det så här sent på året inte mer än sol ca 1 timma på eftermiddagen, men det blir drygt 30°C på den timman.
Skall bli spännande framåt feb. och se vad det blir för värme av det hela!
En solig dag i nov. blev det så här:
Störtdykningen på den ena blåa kurvan är när fläkten startat och luften blir kall vid intaget på fångaren.
Den röda är utetemperaturen på norrsidan, kolla på http://franses.walo.se så finns en kurvförklaring där.
Nu räcker inte en timmas sol för att påverka rumstemperaturen, men efter snart så vänder det och blir mer sol!  Thumbsup
// Tony
