Författare Ämne: F730 - larm 162 hög kondensor ut-temperatur  (läst 10085 gånger)
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
SV: F730 - larm 162 hög kondensor ut-temperatur
« Svar #60 skrivet: 09 januari 2024, 15:54:41 »
Att manometern av och till står och slår måste väl bero på all luft? Någon som kan bekräfta eller kommentera vad det annars är?  dontknow
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #61 skrivet: 09 januari 2024, 20:13:06 »
Japp kommer säkert in (luft) i pumpen så den inte pumpar och så får den vatten igen
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #62 skrivet: 23 januari 2024, 15:25:54 »
25 dagar efter första larmen från min F730 är nu äntligen, iallafall förhoppningsvis, pumpen lagad. Värmeväxlaren (och torkfilter) byttes idag ut. Det var ett rejält jobb enligt vad jag som lekman kan bedöma. Hela överdelen av pumpen plockades ned och själva växlaren satt rätt inbakad i överdelen. Det var bara ungefär 60 gram kylmedia kvar i systemet jämfört med de ungefär 740 gram det ska vara.
Stort tack till er alla som på något sätt bidragit med kloka inspel i denna tråd!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #63 skrivet: 23 januari 2024, 20:49:29 »
ja är pumpen monterad, så att vänstersidan står mot vägg, då måste man lyfta ner modulen, annars går det att göra på plats, om man har utrymme på vänstersidan
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #64 skrivet: 23 januari 2024, 21:27:29 »
Finns inte det utrymmet på vänstersidan. Teknikern som var här sa samma sak.
