Författare Ämne: Optimera fjärrvärme  (läst 8516 gånger)
Utloggad nordin
Optimera fjärrvärme
« skrivet: 01 januari 2024, 12:13:32 »
Hej på er! God fortsättning på det nya året.
Jag skulle behöva hjälp, tips och råd i hur jag optimerar vår fjärrvärme på bästa sätt. Vi har inte bott i huset så länge och därmed inte hunnit bytt ut termostater och gjort andra effektiviserande åtgärder.
Huset är ett tämligen dåligt isolerat hus från -55 på 165kvm boyta och ca 90kvm källare. Bodelen värms upp till idag ca 18-19 grader och källaren är något kallare.
Värms upp med fjärrvärme från Nevel och jag tycker alltid att förbrukningen legat skapligt högt, vi har tidigare stödeldat en hel del för att hålla kostnaden nere på fjärrvärmen men nu då sambon börjar jobba så kommer det bli svårare att hålla en eld igång under stora delar av dygnet.
Fjärrvärmedisplayen är en Siemens RVD140
Bild på förbrukningen i december längst ned i inlägget (hela december har inte hunnit laddas in ännu)
Som ni ser så går det en hel del energi till värme och tappvarmvatten.
Det jag hittills gjort är att justerat ned kurvan mot hur den var tidigare vilket ser ut att ha gett viss effekt. Tjänar jag något på att öppna alla termostater fullt och sen justera ned kurvan till önskad innetemp, säg 19-20 grader. Eller är det bättre att låta termostaterna ta topparna? Observera att dessa är gamla och funktionaliteten är tveksam på flertalet.
Vi betalar fjärrvärmen efter vad vi förbrukat och har ingen "rabatt" på låg returremp.
« Senast ändrad: 01 januari 2024, 12:52:08 av nordin »
  • Antal inlägg: 3700
SV: Optimera fjärrvärme
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2024, 18:42:06 »
Optimera fjärrvärme går inte, den mäter mellanskillnaden på inkommande och utgående!
Det enda du kan göra är att ha det kallare och använda mindre varmvatten för att spara pengar.
Iofs kan du täta fönster och isolera vind/väggar för att få en lägre uppvärmningskostnad.
Om fjärrvärmepriset är högre än elpriset kan du sätta upp en LLVP, annars är det bara acceptera situationen.
