Författare Ämne: Byta ut gammalt ftx aggregat till nytt -besparing?  (läst 3198 gånger)
Utloggad PeterOlausson
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 30 december 2023, 18:34:10 »
Hej.
Har planer på att byta ut vårt gamla ftx aggregat mot ett nytt Swegon Casa R5 H Smart.
Loggar energiförbrukning på nuvarande och har då data på att vid utetemp 0 grader så är förbrukningen 9 kWh / dygn.
Går det under nollan så blir förbrukningen  ca 19kWh  / dygn vid -3 grader.
Dock så är det väldigt låg förbrukning när tempen är över 5 grader utomhus,  ca 5 kWh  /  dygn.
December elförbrukning kommer bli ungefär 482 kWh. Bor sydost från Göteborg.
Därav att jag vill kolla om någon annan gjort liknande investering och kan ge fingervisning vad besparingen kan bli över ett år.
Huset är 2 våningshus och 165 kvm2.
Utloggad Sandor
  • Stad/land: Sverige
  • Prisvärd värme till alla!
    • Värmepumpen.nu
SV: Byta ut gammalt ftx aggregat till nytt -besparing?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2024, 15:29:27 »
Nuvarande system:
Vid 0 grader: 9 kWh/dygn
Vid -3 grader: 19 kWh/dygn
Vid över 5 grader: 5 kWh/dygn
December elförbrukning: 482 kWh för 31 dagar
Nytt system, antaganden ang. energieffektivitet, placering av värmekällor m.m:
Swegon Casa R5 H Smart är då 20% mer energieffektivt än det nuvarande systemet.
Elförbrukningen är jämnt fördelad över de två våningarna i ditt 165 kvm2 hus.
Beräknad elförbrukning per dag med det nya systemet:
| Total elförbrukning för december | Antal dagar   | Elförbrukning per dag
|            482 kWh               |          31 dagar       |      ≈ 15,55 kWh/dag (snitt)
Jämförelse med nuvarande system:
Vid 0 grader: 80% av 9 kWh/dygn = 7,2 kWh/dygn
Vid -3 grader: 80% av 19 kWh/dygn = 15,2 kWh/dygn
Vid över 5 grader: 80% av 5 kWh/dygn = 4 kWh/dygn
Bara att räkna på totalkostnaden för bytet samt pris per kWh så kanske du har någon slags fingervisning. Det är svårt at ge riktigt bra svar när hus, miljö etc är så olika.
Brinner för att optimera allt från isolering, u-värde och smarta värmekällor. Mitt mål är att flytta från stan och leva enkelt men bra.
Samlar erbjudanden på Värmepumpar: https://www.värmepumpen.nu
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2024, 10:57:59 »
Helt med på att det går att räkna på det men det blir för osäkra siffror eftersom allr är teoretiskt då.
Casa R5 H har 700W eftervärme jämfört med mitt nuvarande på 1900 W plus att eftervärme kommer inte gå lika hårt som mitt nuvarande som verkar gå enbart på utetempens luft.
Det är den största faktorn som kommer bidra till sänkt energiförbrukning.
Ca 63% mindre energi om man räknar på det rakt av, vintertid då men 0- -5 grader ute.
Någon där ute har väl energiförbrukning loggad på sitt ftx-system?
Behöver bara få indikering på vad ett nytt ftx system drar i verkligheten med liknande temperaturer och ungefär samma storlek på hus.
