Författare Ämne: Risk för övertemp?  (läst 4786 gånger)
  • Antal inlägg: 4505
Risk för övertemp?
« skrivet: 12 maj 2006, 11:09:03 »
Jag grunnar så smått på att komplettera min VP med en solpanel för att fixa varmvatten på sommaren.
Jag har tyvärr en ganska liten VVB, 300 liter, och jag undrar nu vad som händer om det blir väldigt soligt om man inte förbrukar något varmvatten? Jag antar det finns risk för kokning.
Gano
Gano
SV: Risk för övertemp?
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2006, 12:01:55 »
Hej.
Jag har själv en 300 liters vvb och tyvärr en lite för stor solfångare. Jag löser det genom att täcka över solfångaren. När hösten kommer och solhöjden minskar tar jag bort skivan så att jag får nytta av all sol.
Kokning är det ingen risk för i tanken. Styrsystemet slår av cirkulationspumpen när det blir för varmt i tanken. Däremot kan det bli väldigt varmt i själva solfångaren och risk för kokning om inte man har tillräckligt högt systemtryck.
I vissa styrsystem finns det en semesterfunktion. Semesterfunktion, exempel: Om temperaturen i tanken ligger nära max, så startar cirkulationspumpen när solfångaren är ex 8 grader kallare än tanken. När skillnaden är mindre än ex 4 grader så stannar cirkpumpen. Precis tvärtemot vanlig drift alltså. Detta inträffar när solen går ner eller när ett stort moln lägger sig mitt för solen. Solfångaren används som kylelement och systemet tömmer ut alla värme inför nästa dygn. Annars spelar det nästan ingen roll hur stor tank man har, tar man inget varmvatten så...
För 300 liter är nog 6 kvm plansolfångare eller 4-4,5 kvm vakuumrör absolut maximal yta.
Jag skulle råda dej att titta på en 500 liters acktank, finns för samma peng som en vvb. Tar dock lite mer plats, typiskt 750 mm i diam/fyrkant. Då kan du gå upp på 8 kvm plan eller 6 kvm vakuumrör och du har varmvatten även vid 3 dagars dåligt väder och en avsevärt säkrare varmvattensituation. En fulladdad 300 liters vvb tömmer man på 1-1,5 dag.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 12 maj 2006, 12:18:56 av Gano »
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2006, 15:05:59 »
Tack för infon.
Jag förbannar mig själv för att jag inte fattade att jag skulle ha tagit 400-liters beredaren med inbyggd solslinga. Man var ju helt rudis på detta för ett och ett halvt år sedan  :P
Min VP har inbyggd solvärmestyrning, och jag behöver bara ett par givare och en pump så fixar det sig. Den stoppar även pumpen om en inställbar maxtemp uppnås.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2006, 15:25:55 »
Tack för infon.
Inget å gräma över. Var istället glad över att Du valt en VP från av förutseende konstruktör. En separat styrning, kostar ju trots allt i färdigt skick, nån tusenlapp, å den utgiften slipper Du, tack vara ditt val av pump. Så sätt Du upp några m2 vakumrör. Å har Du "tur" kanske det blir en regnig sommar, så Du slipper problemet med överskott av varmvatten  ;D ;)
mvh humlan.
