Författare Ämne: Ventilratt handratt, hur tusan använder man dessa?  (läst 1644 gånger)
Utloggad Burrman
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 28 december 2023, 11:12:13 »
Glad i hågen efter ny bergvärmepump så ville jag gå igenom och optimera anläggningen. Har läst att man inte ska använda termostater utan det ska vara fullt blås så jag tog bort dessa och ersatte
med danfoss handratt (har mest RA-N ventiler på radiatorerna)
I nästan alla rum står dessa fullt öppna men två sovrum blir för varma så jag provade att justera ner värmen manuellt med ratten till dessa radiatorer.
Problemet är bara att det är extremt svårt att hitta rätt läge, det är väldigt lite spel mellan fullt öppen ventil och helt stängd, typ 1/8 varv. Antingen går radiatorn för fullt eller så blir den helt kall, hittar inget mellanläge där jag faktiskt kan påverka temperaturen.
Jag har strypt ner flödet till 1 (finns inställning 1-7) på ventilen men ändå blir rummet för varmt.
Känns som handratten endast funkar till att stänga av en radiatorn inte att justera värmen? På handratten finns en skala men vad man ska med denna till när skillnaden mellan stängd och fullt öppen är väldigt mycket mindre?
« Senast ändrad: 28 december 2023, 11:13:53 av Burrman »
  • Antal inlägg: 31238
SV: Ventilratt handratt, hur tusan använder man dessa?
« Svar #1 skrivet: 28 december 2023, 17:02:00 »
1-an är lägsta flödet på mina, ser exakt ut som dina, och det funkar kanon för mig.
Men räkna med att det tar ett dygn innan du märker av nått, radiatorn ska i detta läge bli varm endast på översta delen, resten ska bli kall.
Jag använder endast förinställningen på ventilen och inte handratt.
Utloggad Burrman
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2024, 15:14:32 »
Ok, trist då kan man alltså inte använda handratt som tempinställning då..
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2024, 19:59:06 »
Jo, det kan nog funka också, skillnaden är att handratten trycker in piggen. Detta borde funka det med.
