Författare Ämne: vattenmantlade Pelletskaminer för både pellets och ved? vilka finns?  (läst 7917 gånger)
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
Har nu funderat och funderat vad jag ska ha för uppvärmning, sist var det en L/L-pump, men så har jag funderat ändå lite mer och eftersom jag har vattenburet idag så skulle jag ju vilja utnyttja det.
Så nu funderar jag på att sätta in en vattenmantlad pelletskamin och sen någon solfångare till varmvattnet.
MEN finns det någon... eller det finns men hittar inte bland alla modeller nu... vilka pelletskaminer kan man också använda som vedeldad kamin? ifall man skulle vilja ha en mysig brasa av ved istället. eller om pelletspriserna stiger över elpriset så kan jag fortsätta elda i kaminen iallafall men med ved.
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
Jag vet ju inte hur ditt hus ser ut men om du nu är inne på pellets som går att koppla mot vattensystemet tycker jag att du ska slå till o köpa en pelletspanna istället för en kamin det ger betydligt bättre besparing om det är myset du vill ha kan du alltid köpa en sån där elektrisk öppenspis där det ser ut som riktig eld *vinkar*
  • Antal inlägg: 31282
Jag har sett nån modell, tyvärr inte vattenmantlad, med utbytbara kassetter för pellets/ved.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
Har inget pannrum... isåfall skulle jag få bygga nåt nytt hus utanför men det känns lite väl överdrivet... Kan väl inte ge så mycket mer besparing ändå väl? båda eldar ju tills inställd temp är nådd och sen går ner på sparlåga, enda är väl att i en kamin så blir det lite mera jobb med påfyllning och askning kanske. vad är det annars som skiljer?
Utloggad mm
  • Antal inlägg: 34
kolla råd och röns hemsida. Där finns bla test av vattenmantlade pelletskaminer.Se också lantbruksnet.se för att hitta olika leverantörer.
Utloggad k605
  • Antal inlägg: 7
1½ med källare uppvärmd yta 169m² + garage 48m²elvärme +5º , CE50L 500L ack. med 120vvb+ nibe eminent 100L, vattenmantlad kamin
Golvvärme markplan + källare. Kompaktradiatorer övervåning, 2vuxna och ett barn
Malmberget  års medeltemp: svinkallt
Tidigare förbrukning senaste 12åren 33000-37000kwh med en toppnotering på 39000 -2005
